大神帮忙看个串口程序
1944|6
 楼主| zshihao 发表于 2012-11-1 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include     <stdio.h>      /*标准输入输出定义*/
#include     <stdlib.h>     /*标准函数库定义*/
#include     <unistd.h>     /*Unix标准函数定义*/
#include     <sys/types.h>  /**/
#include     <sys/stat.h>   /**/
#include     <fcntl.h>      /*文件控制定义*/
#include     <termios.h>    /*PPSIX终端控制定义*/
#include     <errno.h>      /*错误号定义*/
#include     <string.h>
[url=]/***@brief[/url]  设置串口通信速率
[email=*@param]*@param[/email]  fd     类型 int  打开串口的文件句柄
[email=*@param]*@param[/email]  speed  类型 int  串口速度
[email=*@return]*@return[/email]  void*/
int speed_arr[] = { B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300,
     B38400, B19200, B9600, B4800, B2400, B1200, B300, };
int name_arr[] = {38400,  19200,  9600,  4800,  2400,  1200,  300,
     38400,  19200,  9600, 4800, 2400, 1200,  300, };
#define FALSE 1
#define TRUE 0
void set_speed(int fd, int speed)
  int   i;
  int   status;
  struct termios   Opt;
  tcgetattr(fd, &Opt);
  for ( i= 0;  i < sizeof(speed_arr) / sizeof(int);  i++)
    if  (speed == name_arr)
        tcflush(fd, TCIOFLUSH);
     cfsetispeed(&Opt, speed_arr);
     cfsetospeed(&Opt, speed_arr);
     status = tcsetattr(fd, TCSANOW, &Opt);
     if  (status != 0)
            perror("tcsetattr fd1");
      return;
   tcflush(fd,TCIOFLUSH);
[email=*@brief]*@brief[/email]   设置串口数据位,停止位和效验位
[email=*@param]*@param[/email]  fd     类型  int  打开的串口文件句柄*
[email=*@param]*@param[/email]  databits 类型  int 数据位   取值 为 7 或者8*
[email=*@param]*@param[/email]  stopbits 类型  int 停止位   取值为 1 或者2*
[email=*@param]*@param[/email]  parity  类型  int  效验类型 取值为N,E,O,,S
int set_Parity(int fd,int databits,int stopbits,int parity)
struct termios options;
if  ( tcgetattr( fd,&options)  !=  0)
   perror("SetupSerial 1");
   return(FALSE);
  options.c_cflag &= ~CSIZE;
  switch (databits) /*设置数据位数*/
   case 7:
    options.c_cflag |= CS7;
    break;
   case 8:
  options.c_cflag |= CS8;
  break;
default:
  fprintf(stderr,"Unsupported data size\n");
  return (FALSE);
  switch (parity)
   case 'n':
case 'N':
  options.c_cflag &= ~PARENB;   /* Clear parity enable */
  options.c_iflag &= ~INPCK;     /* Enable parity checking */
  break;
case 'o':
case 'O':
  options.c_cflag |= (PARODD | PARENB);  /* 设置为奇效验*/
  options.c_iflag |= INPCK;             /* Disnable parity checking */
  break;
case 'e':
case 'E':
  options.c_cflag |= PARENB;     /* Enable parity */
  options.c_cflag &= ~PARODD;   /* 转换为偶效验*/
  break;
case 'S':
case 's':  /*as no parity*/
  options.c_cflag &= ~CSTOPB;
  break;
default:
  fprintf(stderr,"Unsupported parity\n");
  return (FALSE);
  /* 设置停止位*/
  switch (stopbits)
   case 1:
  break;
case 2:
  options.c_cflag |= CSTOPB;
  break;
default:
  fprintf(stderr,"Unsupported stop bits\n");
  return (FALSE);
  /* Set input parity option */
  if (parity != 'n')
    options.c_cc[VTIME] = 150; // 15 seconds
    options.c_cc[VMIN] = 0;
  tcflush(fd,TCIFLUSH); /* Update the options and do it NOW */
  if (tcsetattr(fd,TCSANOW,&options) != 0)
    perror("SetupSerial 3");
  return (FALSE);
  return (0);
[email=*@breif]*@breif[/email] 打开串口
int OpenDev(char *Dev)
int fd = open( Dev, O_RDWR );         //| O_NOCTTY | O_NDELAY
if (-1 == fd)
  { /*设置数据位数*/
   perror("Can't Open Serial Port");
   return -1;
else
return fd;
[email=*@breif]*@breif[/email]  main()
int main(int argc, char **argv)
int fd;
int nread;
char buff[512];
char *dev ="/dev/ttyS0";
fd = OpenDev(dev);
if (fd>0)
    set_speed(fd,19200);
else
  printf("Can't Open Serial Port!\n");
  exit(0);
  if (set_Parity(fd,8,1,'N')== FALSE)
    printf("Set Parity Error\n");
    exit(1);
  while(1)
    bzero(buff,sizeof(buff));
     if((nread = read(fd,buff,512))>0)
        printf("len=%d\n",nread);
        buff[nread]='\0';
        printf("%s\n",buff);
    close(fd);
    exit(0);
很简单的一个串口程序,主程序也就读串口然后打印出来,我在9260板子上跑的,在串口助手上调试的,可输入一串字符比如说123,总输出
123
len=4
123
len=1
输出两遍,还多个len=1,这是怎么回事啊?????????????????
阿南 发表于 2012-11-1 14:11 | 显示全部楼层
额外接收到了调试助手发的回车符或其它特殊字符。
jlass 发表于 2012-11-1 15:07 | 显示全部楼层
while(1)
        buff[nread]='\0';
从你的代码上看,你的输出打印应该是
len=*
的格式,所以很明显是你的代码写的有问题,自己查一下。
从原则上分析应该是你多收到了一位什么数据,然后有去串口上取了一把数据,
但是取到的是上次保留的数据(保存在某个位置没被清掉)
 楼主| zshihao 发表于 2012-11-1 15:29 | 显示全部楼层
可关键部分不就这5、6行么?而且bzero函数已经把buff清零了,怎么还会多东西。。。。
 楼主| zshihao 发表于 2012-11-1 15:31 | 显示全部楼层
2# 阿南
那是调试助手的问题?我用的是“串口调试助手3” 串口是usb转过去的 跟这个也有关么?那怎么解决啊。。。。。
阿南 发表于 2012-11-1 16:32 | 显示全部楼层
你把收到的东西用16进制都打印出来看看到底是什么。
知道问题的原因就可以了
jlass 发表于 2012-11-2 09:15 | 显示全部楼层
你第二次收到的123并不是保存在buff中
更可能是保存在arm里或者是内核的驱动里
这是个好办法,至少可以分析出你的第二次打印的触发条件是什么。
