[产品供应]
供应TMC262步进电机驱动器
1612|0
lldwsw|  楼主 | 2012-11-3 16:56 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一个多月的开发,创易电子采用德国TMC262智能步进电机驱动IC开发出第一款步进电机驱动器,具有如下特征:
1、智能检测步进电机负载状态,及时调整驱动电流,极大的提高了效率,大大降低了驱动电流,降低了发热量,可以不需要散热器,极大的缩小了体积。
2、采用雷普导轨式安装壳体,对于工业环境安装方便
3、采用30pin简易牛角头插座,接线,更换等都很方便
4、不带散热器下最大驱动电流为3A,细分数为1~128,可通过修改程序支持256
5、采用STC15F204EA单片机,适合客户二次开发
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.80.9jE0Zi&id=17722107383&
个人签名:致力于设计开源网络化组合式PLC系统(msPLC),目前推广嵌入式微系统(msOS),欢迎加入QQ群:291235815
96
