请教下8V输出的整流电路上使用16V耐压的钽电容是否合适
5485|22
sl33014352 发表于 2013-4-8 14:10 | 显示全部楼层
我们上一批做了200块模块,使用的是33UF/16V耐压的钽电容,运行了很久没有出问题,高温也做过一周的测试,这次再审电路发现这个地方是不是存在隐患?
楼主还是比较谨慎的,这样做没有错。可以检测系统在高温条件下的运转情况。
钽电容一般使用温度不能超过125℃,注意降额电压的比例。温度越高,降额比例也越高。
sl33014352 发表于 2013-4-8 14:12 | 显示全部楼层
看见未来 发表于 2012-11-5 12:17
国内钽电容很坑爹
国内的总体水平是比KEMET和AVX等厂商要差,局限于部分规格吧!常规品可以使用,还需要和供方多沟通交流。
国内如果没有生存空间,市场就被垄断了!:(
