MOS管控制电磁阀(12V,700MA)电路分析
13630|28
 楼主| cfqz11234 发表于 2015-10-27 14:43 | 显示全部楼层
我想你说的去掉二极管有什么依据,谢谢
lfc315 发表于 2015-10-27 16:19 | 显示全部楼层
cfqz11234 发表于 2015-10-27 14:42
我的想法DS不是有一个体二极管,所以怕电磁阀开关过程中有干扰通过该体二极管影响12V电源! ...
你所担心的干扰,就是我认为MOS会损坏的可能原因
 楼主| cfqz11234 发表于 2015-10-29 08:16 | 显示全部楼层
那我这个二极管就应该要加的了??不太明白你的回答是什么意思!
 楼主| cfqz11234 发表于 2015-10-29 09:15 | 显示全部楼层
目前我能想到的烧MOS的原因:是否是12V电源突然断电时,GS间有大电压产生,而该电压没有放电回路??但这个大电压如何产生我也不明白!还是想各位大侠帮忙看看
 楼主| cfqz11234 发表于 2015-10-29 09:17 | 显示全部楼层
cpl_1 发表于 2012-11-5 17:16
Q8可以换成PMOS管,12v0.7A用的pMOS管应该很好找的。U11的LED端和Q12的BE极感觉最好反并联一个二极管保护一 ...
在实际的使用中,发现有个边烧MOS管的情况,检测发现是GS被击穿,目前我能想到的烧MOS的原因:是否是12V电源突然断电时,GS间有大电压产生,而该电压没有放电回路??但这个大电压如何产生我也不明白!还是想各位大侠帮忙看看
lfc315 发表于 2015-10-29 09:26 | 显示全部楼层
目前我能想到的烧MOS的原因:是否是12V电源突然断电时,GS间有大电压产生,而该电压没有放电回路??但这个 ...
让你加个电容在二极管后面,就是期望起吸收作用
 楼主| cfqz11234 发表于 2015-11-5 16:12 | 显示全部楼层
那按这种原因解释的话,是否把那个二极管放到MOSFET的D输出端有更好的效果,可以防止反向电压到G端去??
lfc315 发表于 2015-11-5 16:20 | 显示全部楼层
那按这种原因解释的话,是否把那个二极管放到MOSFET的D输出端有更好的效果,可以防止反向电压到G端去?? ...
是滴,头脑挺灵活
我觉得可以直接不要二极管
dsyq 发表于 2017-8-14 16:11 | 显示全部楼层
收藏 学习
