DSP电平变换的方法小结
4492|33
刘世鑫 发表于 2013-4-25 15:52 | 显示全部楼层
学习一下
Redstar2012 发表于 2013-4-26 23:56 | 显示全部楼层
这对DSP电平分析挺好的,挺基础的
biechedan 发表于 2013-4-28 12:22 | 显示全部楼层
经验分享,得让大家看到对。
lshq5566 发表于 2013-6-26 15:54 | 显示全部楼层
为什么我看到的2812开发板上SN74CBTD3384并没有接电源,能详细讲讲它接不接电源的区别?它是双向的吗?输入输出电平可以是怎样的?
zhangmangui 发表于 2013-6-26 16:01 | 显示全部楼层
很简单  很实用的电平转换方法  我经常使用245总线驱动
总线开关还没使用过呢
电阻分压和串联二极管降压到是使用过
zhangmangui 发表于 2013-6-26 16:03 | 显示全部楼层
为什么我看到的2812开发板上SN74CBTD3384并没有接电源,能详细讲讲它接不接电源的区别?它是双向的吗?输入 ...
你的2812开发板是TI的吗    2812的板上很少看到使用3384的
这个事单向的  肯定是要用电源的
看下图
zhangmangui 发表于 2013-6-26 16:07 | 显示全部楼层
huangfeng33 发表于 2013-4-14 22:23
oc门和od门速度都挺快的呀,设计好完全适用高速电路啊,而且mos管是电压控制型,od门的速度比oc门更快的呀 ...
说的很对的
zhangmangui 发表于 2013-6-26 16:08 | 显示全部楼层
jxmzzr 发表于 2013-4-21 16:30
DSP系统硬件设计时必须考到的问题之一就是电平的转换,此方法值得借鉴学习,顶一下。 ...
对  尤其是看看TI官方的一些DSP原理图  就会发现各种电平转换  各种总线驱动
lshq5566 发表于 2013-6-26 16:14 | 显示全部楼层
这个事单向的  肯定是要用电源的
看下图
用的是合众达的开发板,2812是TI的tms320f2812。
有点疑惑的是F2812输出的PWM是3.3V吧,那它到底是TTL电平还是CMOS呢?   这个电平转换芯片开发板上没接电源   那它什么作用?我测了一下他的输出还是3.3V。
zhangmangui 发表于 2013-6-26 16:34 | 显示全部楼层
哦  明白啦  是这样的  在画原理图的时候   像VCC和GND一般都是隐藏了的   在连接的时候会自动连的
你没看到引脚24和12吧 那就是VCC和GND
其实像PWM这样的输出只是为了增加驱动能力  保护dsp而已  所以加了驱动
lshq5566 发表于 2013-6-26 17:03 | 显示全部楼层
你没 ...
用万用表测了一下确实连了+5V电源,可它是一个电平转换芯片啊,为啥输入输出都是3.3V?
zhangmangui 发表于 2013-6-26 17:26 | 显示全部楼层
用万用表测了一下确实连了+5V电源,可它是一个电平转换芯片啊,为啥输入输出都是3.3V?   ...
你看看芯片的内部结构  很明显  就是当使能后为直通  也就是输入什么输出什么
meng219902 发表于 2013-6-28 20:31 | 显示全部楼层
还得收藏
firstblood 发表于 2013-6-28 22:35 | 显示全部楼层
方法非常实用,我参考了,谢谢
