什么叫单点接地?
6579|5
wcg13537439710|  楼主 | 2012-11-7 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
blessdxp| | 2012-11-7 21:13 | 只看该作者
单点接地是为了防止由于底线干扰,有效的控制EMC问题而设定的
单点接地就是相同电位参考地通过一个点来连接,不是大面积连接,楼主可以去baidu搜寻一下
wcg13537439710|  楼主 | 2012-11-24 10:57 | 只看该作者
谢谢
pa2792| | 2012-11-24 20:40 | 只看该作者
 单点接地:所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就是没有地环路,相对简单,但是地线往往过长,导致地线阻抗过大。
  工作接地按工作频率而采用以下几种接地方式:
  1 单点接地
  工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺 栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地方式又分为串联和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采 用并联的单点接地式。为防止工频和其它杂散电流在信号地线上产生干扰,信号地线应与功率地线和机壳地线相绝缘。且只在功率地、机壳地和接往大地的接地线的 安全接地螺栓上相连(浮地式除外)。
  地线的长度与截面的关系为:
  S>0.83L (1)
  式中:L——地线的长度,m;
  S——地线的截面,mm2。
  2 多点接地
  工作频率高(>30MHz)的采用多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路中每部分各自的地回路)。因为接地引线的感抗与频率和长度 成正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大共地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。采用多点接地时,尽量找最接近的低阻值接地面接地。
  3 混合接地
  工作频率介于1~30MHz的电路采用混合接地式。当接地线的长度小于工作信号波长的1/20时,采用单点接地式,否则采用多点接地式。
  4 浮地
  浮地式即该电路的地与大地无导体连接。其优点是该电路不受大地电性能的影响;其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电 路的感应干扰;由于该电路的地与大地无导体连接,易产生静电积累而导致静电放电,可能造成静电击穿或强烈的干扰。因此,浮地的效果不仅取决于浮地的绝缘电 阻的大小,而且取决于浮地的寄生电容的大小和信号的频率。
评分
参与人数 3威望 +14 收起 理由
保持沉没了 + 3
王紫豪 + 10
dong_abc + 1
保持沉没了| | 2013-11-20 10:05 | 只看该作者
pa2792 发表于 2012-11-24 20:40
 单点接地:所有电路的地线接到公共地线的同一点,进一步可分为串联单点接地和并联单点接地。最大的好处就 ...
能不能给个图例,这样太抽象了
clarkewayne| | 2013-11-23 20:41 | 只看该作者
说的好!
