同步信号问题.
 楼主| 关羽不爱跑 发表于 2012-11-8 07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
A为4M时钟,B为3.5-4.5M可变信号。请问使用什么方法可以让两路信号上升沿在我想让它们对齐的地方就可以对齐?
shell.albert 发表于 2012-11-8 09:00 | 显示全部楼层
一般都是以高频率信号为基准去采样低频率信号。
即一个信号是100MHz,一个信号是10MHz,
以100MHz为基准,将10MHz划分为100份,这样无论你采到哪份,都认识采到高电平的。
 楼主| 关羽不爱跑 发表于 2012-11-8 10:17 | 显示全部楼层
以100MHz为基准,将10MHz划分为100份,这样无论你采到哪份,都认识采到高电平的。 ...
这两路信号均为控制信号,理想状况频率相差1kHz以内。例如:A—4M,B—4.001M。
我想使用FPGA或是单片机之类的来控制两路信号输出在初始状态上升沿对齐。
请问能否做到?
airwill 发表于 2012-11-8 12:09 | 显示全部楼层
既然是芯片输出的信号, 那么同步起动是肯定能够实现的.
 楼主| 关羽不爱跑 发表于 2012-11-8 12:34 | 显示全部楼层
两路信号是外部产生的,可以输入到芯片中进行调节在输出。
请问用FPGA的话在内部如何进行控制可以使其同步输出呢?
如果用单片机分辨率不够怎么办?
Tinnal 发表于 2012-11-8 22:06 | 显示全部楼层
不要外部产生了,既然有FPGA,直接自己产生是最好控制的。
如果是外部产生,你还得去反过来控制它让它同步,那难度就大大增加了。稳定性也没有直接产生这么好。
如果你一定要这么做,这要的其实就是一FPGA数字PLL,以数字PLL去百度搜就行了。
单片机做4M的PLL你就想都不要想了。
xfz 发表于 2012-11-9 08:43 | 显示全部楼层
没有倍数关系的两个信号有可能对齐?
 楼主| 关羽不爱跑 发表于 2012-11-9 10:44 | 显示全部楼层
如果你一定要这么做,这要的其实就是一FPGA数字PLL, ...
一路是VCXO产生的可变信号,用FPGA无法直接产生。
 楼主| 关羽不爱跑 发表于 2012-11-9 10:45 | 显示全部楼层
没有倍数关系的两个信号有可能对齐?
不需要一直对齐,只是让两路信号在同时复位后再输出时第一个上升沿对齐。
hyminzhu 发表于 2012-12-3 16:55 | 显示全部楼层
学习
个人签名:摸爬滚打,锻炼身法
快速回复 返回顶部 返回列表
