电池给5v单片机供电
6426|35
wuhany 发表于 2012-11-8 22:39 | 显示全部楼层
LCD显示。。。转速检测。。。
纽扣电池的容量是多少。。。。
必然不能啊,就算能用,想多大会换一次电池。。。。
heweibig 发表于 2012-11-8 22:39 | 显示全部楼层
不管那种稳压芯片,自身都会耗电,不利于纽扣电池供电的场合。
串个二极管是最经济和省电的,不知串个二极不省点的依据是什么?
 楼主| shimx 发表于 2012-11-8 23:00 | 显示全部楼层
多谢各位大侠,我再缕缕思路
 楼主| shimx 发表于 2012-11-8 23:01 | 显示全部楼层
先结贴了
elec921 发表于 2012-11-9 08:34 | 显示全部楼层
buck -boost
xm419 发表于 2012-11-9 09:04 | 显示全部楼层
18L回复的好啊
greenbug 发表于 2012-11-9 09:07 | 显示全部楼层
这个的确好像不太适合用电池,或者的确应该换个思路思考下问题。
hdl551890 发表于 2012-11-9 10:22 | 显示全部楼层
半个苹果 发表于 2012-11-9 10:22 | 显示全部楼层
电池的电量不行,而且电压波动比较大。
要不然楼主就用一个纽扣电池,用DCDC升压到5V也行呀
zcw9911 发表于 2012-11-9 13:13 | 显示全部楼层
思路有问题,纽扣电池电量很小,供单片机怕不行,这个要用专门的DCDC稳压芯片,很多工作范围在5,6V到2V左右,大大延长了电池的工作范围。
readygo2012 发表于 2012-11-9 14:58 | 显示全部楼层
使用电池给单片机供电觉得不可取,主要是电池不稳定
xiaotao_82 发表于 2012-11-9 16:14 | 显示全部楼层
需要楼主注意的是,纽扣电池也有几种型号。有1.5V输出的纽扣电池,三节串联起来应该可以满足单片机供电需求。
另外,即便是3V输出的纽扣电池,你也要考虑不同电流下电池内阻的问题。
bd7qwmcu 发表于 2012-11-9 18:55 | 显示全部楼层
请推荐自身小功耗的低压差稳压IC,这是要点
luohao316 发表于 2012-11-9 19:55 | 显示全部楼层
电池供电的话,就别用5V供电了。
hq_y 发表于 2012-11-13 13:10 | 显示全部楼层
低压单片机低功耗
jiangzhe8525 发表于 2012-11-13 16:17 | 显示全部楼层
一般都用一次性锂电池,比5号电池大的那种,安时大的个头还要大。
几十个小时的时间就报废,一周至少换两次电池,一共换四节,一年换200多节。你的东西要做100套,一年就浪费2万节电池。
你可真够牛X的。破坏环境 ...
jlyuan 发表于 2012-11-8 22:35
求你了,哈哈
