有做过数据压缩的兄弟么?请教!
12310|51
 楼主| 老狼 发表于 2009-2-6 16:44 | 显示全部楼层
晕!
撇开数据样本来谈压缩率,那是毫无疑义的&nbsp;<br /><br />比如这样的问题:<br />“无损压缩,最高能做到多少:1&nbsp;?”<br /><br />真的是问得非常的傻<br />//-------------------------------------------------------------&nbsp;<br />&nbsp;<br />数据样本我前面已经说了?没看到?<br />如果是有规律的信号,我还用问?问题恰恰只是知道就是采样输出数据!因此,初步想法,就是用一个通用的数据压缩算法。这个就是第一次的产品,等到设备现场运行一段时间采集大量数据,才能在分析数据,研究新的压缩算法!<br /><br />如果是音频信号,就不用来问了!算法一大堆!<br />-------------------------------------------------------------<br />宇宙飞船&nbsp;发表于&nbsp;2009-2-6&nbsp;10:36&nbsp;DSP&nbsp;技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />26楼:&nbsp;你的老哥说的能做到5:1指的是目前&nbsp;<br /><br />通用DSP的速度极限,抛开速度来讲就可以做到无限了!连这一点都没弄明<br />白,那你这几年就是混过来的!<br />-------------------------------------------------------------<br />你不说我还明白,你一说,我就糊涂了!CPU处理速度的问题,我自己会考虑!你不知道可以并行处理么?<br />抛开速度来讲就可以做到无限了,提这种不切合实际的东西,还叫算法么?<br />如果你懂,就像alex74一样,说点有用的!我的确没有做过数据压缩,难道没做过数据压缩,就算这几年白混?<br />&nbsp;<br />欢迎兄弟们提点切合实际的算法,抬杠就免了!小母牛满天飞也免了!<br />
 楼主| 老狼 发表于 2009-2-6 16:53 | 显示全部楼层
我希望搞技术的人,就踏实一点!
我不懂,所以我来问,当然,我也会找身边的人去问!没必要不懂装懂!<br />你懂,愿意和我分享你的成果!我很感激你!<br />你懂,你不愿意和我分享你的成果!也没必要嘲笑我不懂!<br />你不懂,我也不懂,大家一起学习!<br />你不懂,如果我懂了,我会和你分享!<br /><br />
xwj 发表于 2009-2-6 17:19 | 显示全部楼层
呵呵,LZ用不着这么激动哦
说到底,考虑压缩的目的还是为了降低总体成本<br /><br />而从这一点去考虑的话,现在SD卡那么便宜,以为的追求压缩率就毫无必要了,<br />说不定最简单的方法就是最合适的呢?<br /><br />我前面说到“撇开数据样本来谈压缩率,那是毫无疑义的”<br />你反而非常气愤,难道你不觉得不同的数据会导致不同压缩率的结果吗?<br /><br />就好比压缩一张同样大小的图片,一张空白的图片和一张有规律的图片、另一张没规律的图片,压缩后的压缩率当然会有严重差别一样,一张结果可能只有几十直接,另一张却可能会很大很大<br /><br />看你1楼、4楼的帖,你着重考虑的是谐波失真,而采集的信号又是有一定规律的周期信号,当然是尽量用频域变换再变长编码了,而这时的数据量,当然会随原始信号的谐波复杂程度而变化,这还用说吗???<br />没有实际的原始样本,一味的说“压缩率”有意义吗?????
 楼主| 老狼 发表于 2009-2-6 18:01 | 显示全部楼层
12路信号,16位AD,每个基波采样1024点
每秒就是1.2M的数据<br />这个设备要求能连续记录一个月的数据,滚动记录,这样算下来,一个月要&gt3200&nbsp;G的数据量。<br /><br />我的想法也很简单,最好能控制在320G或者500G,其次640g,再次是1TB,这样一个硬盘就搞定了!<br />算法不想搞得太复杂,也没必要!<br /><br />采集的信号是有一定规律的周期信号,这是通常的情况下,也可以说是实验室里的数据,实际应用中,各次谐波的变化很大,而且有一种故障下,可能连续几个小时,甚至1-2天,数据都是毫无规律的!(1个月能出现的次数不定)故障又无法模拟。实验室做不出来,还有一种故障,压根儿就没见到过数据波形。而且,各个现场,由于外接网络不同,数据样本的差异很大。这个设备本身就是为了对未知的故障做记录,为以后的产品开发提供数据,为本次故障提供分析数据,如果波形都是已知的理想情况,这个设备就没有必要存在了!<br />
alex74 发表于 2009-2-6 20:19 | 显示全部楼层
一个基波1024点,这个基波比较难理解。<br />一个基波=1秒?<br /><br /><br />
 楼主| 老狼 发表于 2009-2-6 20:36 | 显示全部楼层
基波
就是50hz的!
zyok 发表于 2009-2-6 20:51 | 显示全部楼层
不懂,路过学习...
帮顶
alex74 发表于 2009-2-6 23:13 | 显示全部楼层
没想法了,看不到样本。
你那个朋友做到5:1也该满足了
dragon_hn 发表于 2009-2-7 06:03 | 显示全部楼层
楼主不够虚心
前面N个人说过了,&quot;撇开数据样本来谈压缩率,那是毫无疑义的&quot;!<br />你兄弟能做到&quot;5:1&quot;肯定也没抛开样本.<br /><br />举个最简单的例子,用WINRAR压缩过的文件再用WINRAR去压缩有效果么?<br /><br />假设你兄弟做到了5:1,假设某段时间你通过AD采样到的数据恰好就是你兄弟压缩之后的结果,你兄弟还能把这段数据压缩成5:1?<br /><br />另外WINRAR压缩的时候有个选项,最大压缩比/最大速度,同样的道理,你在做项目的时候也要考虑到MCU速度与压缩比的关系,不是懂并行处理速度就是无极限的.
宇宙飞船 发表于 2009-2-7 08:13 | 显示全部楼层
按楼主50HZ,测控记录10次谐波,用TI的6系列理论上
可以轻松做到300:1&nbsp;,这个是理论上不计存硬盘的压缩比!<br /><br />楼主正一个牛皮灯笼!
 楼主| 老狼 发表于 2009-2-7 09:08 | 显示全部楼层
宇宙飞船
你到底是无理取闹,还是看不懂?<br />基波是50hz信号,就是20ms的周期,每个基波采样1024点,要做到511次谐波不失真(其实是做不到的,提这个的人,隐含的意思是,所有采样数据压缩后,很够无损恢复),咋让你偷换成测控记录10次谐波?
静默 发表于 2009-2-7 15:30 | 显示全部楼层
先存储数天的数据试试看
原始数据每秒&nbsp;1024&nbsp;*&nbsp;(16/8)&nbsp;*&nbsp;12&nbsp;*&nbsp;50&nbsp;=&nbsp;1228800(Byte)。<br />每路一周波内数据1024&nbsp;*&nbsp;(16/8)&nbsp;=&nbsp;2048(Byte)。若每路的谐波分量较小(干扰小),数据的压缩率会大一些,相反则会小一些,还是建议楼主把数据采集到PC并先原样保存几天的数据。&nbsp;数据量:1.23M*60*60*24&nbsp;*&nbsp;N.&nbsp;再用zip算法去压压看。(音视频数据压缩基本上都是有损的)。<br /><br />
 楼主| 老狼 发表于 2009-2-7 16:01 | 显示全部楼层
楼上兄弟说的对!
样机可以考虑这样干!有了数据,以后再考虑压缩!大不了用PC机进行压缩,反正现在的atom的板子很便宜。
yewuyi 发表于 2009-2-7 17:19 | 显示全部楼层
哈哈,用10000MG的硬盘保存
yewuyi 发表于 2009-2-7 17:21 | 显示全部楼层
装个DVD刻录光驱
做一个自动装DVD光盘的装置,哈哈,然后在旁边放上一麻袋的DVD光盘,自动刻录就好拉。。。
xwj 发表于 2009-2-7 17:36 | 显示全部楼层
本来就是很简单的问题,只是LZ自己的这种态度让问题变成了
其实,<br />只要能用上操作系统,就完全可以用现有的压缩软件来作数据压缩<br /><br />比如按照时间段把数据保存成一个个的文件,然后压缩,删除非压缩文件即可<br />既保证压缩率高,也能做到完全无损,并且充分利用存储空间<br /><br />
宇宙飞船 发表于 2009-2-7 18:35 | 显示全部楼层
这么低的采样率,要做压缩比几百比1易如反掌!
老狼&nbsp;发表于&nbsp;2009-2-7&nbsp;09:08&nbsp;DSP&nbsp;技术&nbsp;&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;<br />38楼:&nbsp;宇宙飞船<br />你到底是无理取闹,还是看不懂?<br />基波是50hz信号,就是20ms的周期,每个基波采样1024点,要做到511次谐波不失真(其实是做不到的,提这个的人,隐含的意思是,所有采样数据压缩后,很够无损恢复),咋让你偷换成测控记录10次谐波?<br />//---------------------------<br />50*511=25550=25.55KZ*2=&nbsp;51.1KZ&nbsp;不超过60KZ<br />这样低的采样率,记录不超过511个频点,要做几百比1的压缩率,<br />易如反掌!<br /><br />比起视频20M以上的取样率,简直就是小毛见大毛!<br />俺说的方法对你目前的水平和理解力只能是对牛弹琴。<br /><br />
宇宙飞船 发表于 2009-2-7 18:49 | 显示全部楼层
楼主还说自已做过几年信号处理!
老狼&nbsp;发表于&nbsp;2009-2-6&nbsp;02:49&nbsp;DSP&nbsp;技术&nbsp;&nbsp;<br />24楼:&nbsp;<br />。。。。做FFT好多年了!&nbsp;&nbsp;&nbsp;//楼主这个牛吹得太大了!<br />
 楼主| 老狼 发表于 2009-2-7 20:13 | 显示全部楼层
哈哈
有点意思!
yidong1981 发表于 2009-2-9 09:26 | 显示全部楼层
lz是做故障录波?
我以前做过,可以采用小波算法+LZW压缩,不过是有损的,小波算法是有损的,但是你可以设个阈值,将有损控制在可接收的范围。<br /><br />我记得我的压缩比大概在4:1左右。
