用压电式加速度传感器,如何求速度和位移
6358|25
Tinnal 发表于 2012-11-20 07:59 | 显示全部楼层
19# sunnyzwt
你的设备如果只做往复运动,那真没必要用惯性积分,惯性积分一般只在非规则运动使用用。
你可以用光电编码器测位移,然后通过微分求速度,再通过速度微分求加速度。在你这种应用环境里安装个光电编码器应该不难吧。
如果有什么难处,可以说出来,大家给你想想。
极力推荐你在能安装光电编码器时用这种方法是因为微分:
1. 对ADC精度要求低
2. 没有初态问题
3. 没有积累误差
其实光电编码器自动化机械的用得很多,远远多于加速度计。没别的,好用,精准。
但如果你有什么难处,用加速度算,只要之前说的几个问题处理好了,也是没有问题的。
 楼主| sunnyzwt 发表于 2012-11-21 08:16 | 显示全部楼层
19# sunnyzwt
你可以用光电编码器测位移,然后通过微分求速度,再通过速度微分求加速度。在你这种应用环境里安装个光电编 ...
我用的是压电式加速度传感器,所以只能用加速度来算,12位的AD.加速度值==某段时间的最高电压值减去最低电压值,然后通过这求速度和位移.
质量为M的 发表于 2012-11-23 17:27 | 显示全部楼层
不知道你测量的类型 不好给你建议  不同的测量对象计算是不一样的。 如果是测旋转机械振动,可以一起探讨
hucady 发表于 2012-11-24 00:01 | 显示全部楼层
既然属于压电式
则有谐振,肯定与频率有关了
v=2nfd 这个比较合适吧
 楼主| sunnyzwt 发表于 2012-11-24 08:09 | 显示全部楼层
既然属于压电式
则有谐振,肯定与频率有关了
v=2nfd 这个比较合适吧
谢谢你的建议
chenyelong 发表于 2015-5-15 12:41 | 显示全部楼层
不知道有没有人使用这种方法成功过
