programmer总是失败
6171|26
zhuhuis 发表于 2012-11-12 22:52 | 显示全部楼层
在最新版build会出现错误。
-->你要先更新下 Component
Project --> update Components
tian111 发表于 2012-11-12 22:53 | 显示全部楼层
楼上说的对,creator1.0 SP2 build前需要把组件升级一下。
楼主没有看到ES2或ES3,那么就应该是最新的production版本的芯片。
宋倩2010 发表于 2012-11-12 22:55 | 显示全部楼层
同一套的55用ES2成功,并不一定38也是ES2,要是什么尾缀也没有的话,应该是量产的型号
 楼主| chenho 发表于 2012-11-12 23:40 | 显示全部楼层
重新弄一次搞定了,哈哈
 楼主| chenho 发表于 2012-11-12 23:41 | 显示全部楼层
结贴了,大伙晚安啦
PSoC小子 发表于 2012-11-13 11:20 | 显示全部楼层
楼主看一下自己的 CY8C38xxx 模块的PSoC3 芯片上型号是什么 CY8C3866AXI-040 A 还是 CY8C3866AXI-040 ESx?
ty0515wu 发表于 2012-11-13 18:59 | 显示全部楼层
学习了
