交换机上电后,光模块的灯一直闪,如图
5652|6
光模块用的1X9   RXTM155,原理图如下:
交换芯片用的MARVELL 88E6060,手册中有如下的图:
所以我就把交换芯片上的SDET口直接对到光模块的SD上了,上电后光模块的灯一直闪,表示有数据输入吧,这是怎么回事?
drentsi| | 2012-11-16 10:21 | 只看该作者
谁教你用5V电源的?
flyindance8564|  楼主 | 2012-11-16 10:49 | 只看该作者
2# drentsi
光模块是5V供电的,楼上认为应该怎么接?
supreme42| | 2012-11-16 11:57 | 只看该作者
你的指示灯接的数据线?我记得好像PHY有专门的端口借指示灯的啊
flyindance8564|  楼主 | 2012-11-16 12:11 | 只看该作者
4# supreme42
我是接的交换芯片上的LED CONTROLLER
drentsi| | 2012-11-16 13:03 | 只看该作者
82欧,130欧是用于3.3V的LVPECL电平匹配的,如果你用5V电源,则这两个电阻要重新计算
或者把光模块换成3.3V的就可以了
