[电源]
线性稳压器TPS74201
2531|9
TPS74201单路输出 LDO、1.5A、可调节电压(0.8 至 3.3V)、任意电容或无电容、可编程软启动。推荐电路如附件所示,我把Vin和Vbias连在一起接5V,配置R1、R2输出3.3V,为什么运行一段时间后电压下降,最后为0V。用手触摸Css(软启动时间控制电阻,我知道用手触摸不对,但这是我发现的现象)输出电压有时候又能恢复。
谢谢!!!
TI推荐电路
TI推荐电路
内部结构图
内部结构图
wenqiangjames|  楼主 | 2012-11-17 14:30 | 显示全部楼层
应该不是过热保护,我把负载全部去了,只剩下一个LED指示灯,而且器件也不热
wenqiangjames|  楼主 | 2013-2-9 22:24 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2012-11-19 10:29
"用手触摸Css(软启动时间控制电阻,我知道用手触摸不对,但这是我发现的现象)输出电压有时候又能恢复。"
应该不是,我起初也以为是,重焊了好几遍,然后还进行了测试
