求教DS1302问题,读写寄存器使用同一个地址竟然能成功!
5455|5
 楼主| liuyongliuyong 发表于 2012-11-18 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Ds1302_Write_Time(void)
    unsigned char i,tmp;
for(i=0;i<8;i++)
     {                  //BCD处理
  tmp=time_buf1[i]/10;
  time_buf[i]=time_buf1[i]%10;
  time_buf[i]=time_buf[i]+tmp*16;
Ds1302_Write_Byte(ds1302_control_add,0x00);   //关闭写保护
Ds1302_Write_Byte(ds1302_sec_add,0x80);    //暂停
//Ds1302_Write_Byte(ds1302_charger_add,0xa9);   //涓流充电
Ds1302_Write_Byte(ds1302_year_add,time_buf[1]);  //年
Ds1302_Write_Byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月
Ds1302_Write_Byte(ds1302_date_add,time_buf[3]);  //日
Ds1302_Write_Byte(ds1302_day_add,time_buf[7]);  //周
Ds1302_Write_Byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]);  //时
Ds1302_Write_Byte(ds1302_min_add,time_buf[5]);  //分
Ds1302_Write_Byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]);  //秒
Ds1302_Write_Byte(ds1302_control_add,0x80);   //打开写保护
           从DS1302读出时钟数据
void Ds1302_Read_Time(void)
time_buf[1]=Ds1302_Read_Byte(ds1302_year_add);  //年
time_buf[2]=Ds1302_Read_Byte(ds1302_month_add);  //月
time_buf[3]=Ds1302_Read_Byte(ds1302_date_add);  //日
time_buf[4]=Ds1302_Read_Byte(ds1302_hr_add);  //时
time_buf[5]=Ds1302_Read_Byte(ds1302_min_add);  //分
time_buf[6]=(Ds1302_Read_Byte(ds1302_sec_add))&0x7F;//秒
time_buf[7]=Ds1302_Read_Byte(ds1302_day_add);  //周
for(i=0;i<8;i++)
    {           //BCD处理
  tmp=time_buf[i]/16;
  time_buf1[i]=time_buf[i]%16;
  time_buf1[i]=time_buf1[i]+tmp*10;
 楼主| liuyongliuyong 发表于 2012-11-18 11:59 | 显示全部楼层
#ifndef __DS1302_H__
#define __DS1302_H__
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit SCK=P1^4;
sbit SDA=P1^5;
sbit RST=P1^6;
//复位脚
#define RST_CLR        RST=0//电平置低
#define RST_SET        RST=1//电平置高
//双向数据
#define IO_CLR        SDA=0//电平置低
#define IO_SET        SDA=1//电平置高
#define IO_R        SDA  //电平读取
//时钟信号
#define SCK_CLR        SCK=0//时钟信号
#define SCK_SET        SCK=1//电平置高
#define ds1302_sec_add                        0x80                //秒数据地址
#define ds1302_min_add                        0x82                //分数据地址
#define ds1302_hr_add                        0x84                //时数据地址
#define ds1302_date_add                        0x86                //日数据地址
#define ds1302_month_add                0x88                //月数据地址
#define ds1302_day_add                        0x8a                //星期数据地址
#define ds1302_year_add                        0x8c                //年数据地址
#define ds1302_control_add                0x8e                //控制数据地址
#define ds1302_charger_add                0x90
#define ds1302_clkburst_add                0xbe
extern unsigned char time_buf1[8];//空年月日时分秒周
extern unsigned char time_buf[8] ;//空年月日时分秒周
           向DS1302写入一字节数据
void Ds1302_Write_Byte(unsigned char addr, unsigned char d);
           从DS1302读出一字节数据
unsigned char Ds1302_Read_Byte(unsigned char addr) ;
           向DS1302写入时钟数据
void Ds1302_Write_Time(void) ;
           从DS1302读出时钟数据
void Ds1302_Read_Time(void)  ;
                DS1302初始化
void Ds1302_Init(void);
#endif
这是1302头文件
#include "ds1302.h"
unsigned char time_buf1[8] = {20,10,6,5,12,55,00,6};//空年月日时分秒周
unsigned char time_buf[8] ;                         //空年月日时分秒周
           向DS1302写入一字节数据
        unsigned char i;
        RST_SET;
        //写入目标地址:addr
        addr = addr & 0xFE;     //最低位置零
        for (i = 0; i < 8; i ++)
                if (addr & 0x01)
                        IO_SET;
                else
                        IO_CLR;
                SCK_SET;
                SCK_CLR;
                addr = addr >> 1;
        //写入数据:d
                if (d & 0x01)
                        IO_SET;
                else
                        IO_CLR;
                SCK_SET;
                SCK_CLR;
                d = d >> 1;
        RST_CLR;                                        //停止DS1302总线
           从DS1302读出一字节数据
        unsigned char i;
        unsigned char temp;
        RST_SET;
        //写入目标地址:addr
        addr = addr | 0x01;//最低位置高
                if (addr & 0x01)
                        IO_SET;
                else
                        IO_CLR;
                SCK_SET;
                SCK_CLR;
                addr = addr >> 1;
        //输出数据:temp
                temp = temp >> 1;
                if (IO_R)
                        temp |= 0x80;
                else
                        temp &= 0x7F;
                SCK_SET;
                SCK_CLR;
        return temp;
           向DS1302写入时钟数据
        for(i=0;i<8;i++)
            {                  //BCD处理
           从DS1302读出时钟数据
        for(i=0;i<8;i++)
           {           //BCD处理
                tmp=time_buf[i]/16;
                DS1302初始化
        RST_CLR;                        //RST脚置低
        SCK_CLR;                        //SCK脚置低
    Ds1302_Write_Byte(ds1302_sec_add,0x00);
 楼主| liuyongliuyong 发表于 2012-11-18 12:00 | 显示全部楼层
真心求解,想了好久想不通为什么可以读写寄存器使用同一个地址竟然能成功读写更改时间!
xuyaqi 发表于 2012-11-18 16:35 | 显示全部楼层
把关键问题显示出来,没有时间看长篇。
若雪心情 发表于 2012-11-24 19:17 | 显示全部楼层
楼主是使用Proteus仿真的还是做出实物了?如果是Proteus的话确实是这样,实物的话肯定不行。我也遇到过类似的问题~
