一个函数有两个返回值
5246|26
e08610318 发表于 2012-11-18 20:08 | 显示全部楼层
1# zhenykun
你的大概意思,我不知道理解的对不对。
首先,一个函数只有一个返回值,就是它执行完后只能返回一个值,但是,函数的参数有输入 和 输出两种,我不知道你所说的两个返回值是不是指 输出,如果是的话,一般就是使用指针的形式,就是调用方把地址传给该函数,该函数把一些处理结果赋值给该指针所指向的空间
azhou126 发表于 2012-11-18 21:40 | 显示全部楼层
liaorx 发表于 2012-11-19 11:29 | 显示全部楼层
返回一个结构指针,结构内包含两个值。
wforest68 发表于 2012-11-19 13:37 | 显示全部楼层
17楼说的方法是C语言推荐的方法
fdgdfger 发表于 2012-11-19 14:58 | 显示全部楼层
我四十岁生日那天,生日蜡烛摇曳的对面,丈夫深情地看着我,对我说:“老婆真美,我爱你。”   因为你,我四十岁重焕青春。谢谢你,【丽.塔去痘茶】 我是在乐.购时尚网买的。 QQ:876931865  http://www.letgogo.com/#r-pqjj
gaoyang9992006 发表于 2012-11-19 15:10 | 显示全部楼层
如果是两个八位的,可以定义个结构体,让两个八位的和一个十六位的共同结构,返回时候使用16位的,然后在调用函数里转回到两个八位.
superman2012 发表于 2012-11-21 23:16 | 显示全部楼层
一个函数有两个返回值,肯定是有条件的,最终应该只能得到一个值。
