[市场活动]
DSP福音--新版仿真器XDS100V3
1774|0
lzy1504|  楼主 | 2012-11-19 22:38 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XDS100V3有隔离的和非隔离的版本,它支持USB2.0高速接口,相比XDS100V2具有更高的JTAG速度,采用高于80MHz的高质量器件进行JTAG的完全隔离,包括EMU管脚,通过20PIN/14PIN兼容标准接口对目标芯片进行仿真调试,支持CCS5.2或更高版本,不支持CCS5.1及更低版本软件,可适用于WinXP,WIN7-32bit,WIN7-64bit,WIN2K,WIN VISTA等多种操作系统。
产品特性
  • 磁耦隔离,可靠性更高,可以满足工业调试、开发环境,目前是国内较为稳定的版本;
  • 调试功能:连接/断开,读/写内存,读取寄存器,加载程序,运行、停止步骤,支持断点调试,实时模式;
  • 支持JTAG复位,等待再复位启动模式;支持上电复位启动模式;
  • 隔离等级(隔离电压):2.5KV RMS;
  • 瞬态共模抑制能力:>25KV/us;
  • 隔离速度高于80MHz;
  • USB2.0高速模式:480Mbps,支持USB代码下载功能;
  • 14PIN标准JTAG接口,支持TI的处理器型号为:TMS320C28x、TMS320C540x、TMS320C55x、TMS320C64x+、TMS320C674x、ARM9、ARM Cortex-R4、ARM Cortex-A8、ARM Cortex-A9;
  • 支持断电检测,支持自适应时钟,支持CCS4或更高版本;
  • 通过FPGA实现JTAG协议,FPGA系统时钟为100MHz,相比XDS100V2 CPLD实现JTAG协议,具有更高的JTAG速度.
使用注意
  • 不支持RDTX和HSRDTX;
  • 不提供TCLKR的硬件支持;
  • 不支持CCS5.1以及以下版本。
淘宝网址销售关注地址如下:
http://sancheng.taobao.com/?spm=a1z10.1.2-7422113573.1.9IyMar
也可以 进入
http://sxdembed.taobao.com/?spm=a1z10.1.15-7422113675.1.zujLKp
两个淘宝店 一样的啊
