用STM8的注意了! GPIO外部中断坑爹的设计!
40186|46
wujwul 发表于 2013-9-16 23:12 | 显示全部楼层
怎么查询呢INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTE_IRQHandler, 7)
  /* In order to detect unexpected events during development,
     it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
  EXTI_Sensitivity_TypeDef  Keyexti_Sensitivity_Type;
         * 我们需要知道的信息是:
         * 哪个引脚,发生哪个中断
        Keyexti_Sensitivity_Type = EXTI_GetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOE);
        switch (Keyexti_Sensitivity_Type)        /* 得到当前发生的是哪种中断类型 */
                case EXTI_SENSITIVITY_FALL_LOW :        /* 低电平触发 */
        //if (!GPIO_ReadInputPin(KEY_PORTE, KEY_2)) {
                //                LED_Reverse(LED_2);
                break;
                case EXTI_SENSITIVITY_RISE_ONLY :        /* 上升沿触发 */
          /* 判断是哪个引脚发生外部中断 */
                                LED_Reverse(LED_2);
                break;
                case EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY :        /* 下降沿触发 */
                          /* 判断是哪个引脚发生外部中断 */
                break;
                case EXTI_SENSITIVITY_RISE_FALL :        /* 高电平触发 */
                break;
                default:
                         break;
wujwul 发表于 2013-9-16 23:13 | 显示全部楼层
今晚居然调试了半天只能实现下降沿触发中断,不能实现上升沿触发中断,不知道怎么搞了,怪事啊
yswtxiao 发表于 2013-9-17 13:56 | 显示全部楼层
A,B,C,D,E,这些端口同时只能一个用来作为中断输入,比如PA0,PB0,PC0,PE0等等同时只能有一个作为中断输入,楼主是典型的参考手册没有仔细看的结果!
jgphu 发表于 2013-9-17 17:02 | 显示全部楼层
这种方式应该是主流的。
拿起书本 发表于 2013-9-26 17:32 | 显示全部楼层
呵呵,用了不少厂家的MCU,除了51的寄存器简单外,其他的都比较复杂。
trumpxp 发表于 2013-9-26 20:53 | 显示全部楼层
进中断   然后分布调试   应该没有难度的  楼主
 楼主| bester 发表于 2013-10-3 11:44 | 显示全部楼层
A,B,C,D,E,这些端口同时只能一个用来作为中断输入,比如PA0,PB0,PC0,PE0等等同时只能有一个作为中断输 ...
没错,是这样的,但是我需要有多个中断口。所以才有这样的疑问。
outstanding 发表于 2013-10-3 12:49 | 显示全部楼层
进中断,查询,N多单片机都这样啊
gaobq 发表于 2013-10-5 22:13 | 显示全部楼层
我以前遇见过这个问题,如果使用操作系统就解决问题了,全部改为查询模式,每个中断触发一个单独的任务,反正端口状态判断延时也不怕,操作系统会利用这些时间,比中断还简单,需要处理的中断越多,操作系统的解决方式越灵活方便。
yswtxiao 发表于 2013-10-8 09:37 | 显示全部楼层
楼主可以把中断同时分配到不同的中断线上!
 楼主| bester 发表于 2013-10-9 22:28 | 显示全部楼层
实际上,我每个IO都需要中断。。。。是计算每个IO的频率,在STM32下实现的很好,现在想节省成本,用STM8S发现悲剧了。。。
AlexMgx 发表于 2013-11-28 15:53 | 显示全部楼层
时能的 IO 中断口不是很多,扫一下就完了
zeluo 发表于 2013-11-28 19:24 | 显示全部楼层
应该是读引脚的问题吧   楼主
lwm1368 发表于 2013-11-28 21:04 | 显示全部楼层
读IO口啊!兄弟!
戈卫东 发表于 2013-11-28 21:58 | 显示全部楼层
那就别用.....
mingjiezhong 发表于 2013-11-28 22:40 | 显示全部楼层
要搞清楚人家为什么那么设计,人家是为了你分时处理方便,但是资源只有一个。类似的问题在串口也有,只要你分时使用就可以实现多个串口连接。你要一起进来一个中断肯定是没法处理的,这个都搞不明白啊,看来楼主单片机水平还有待提高。
happy82828 发表于 2014-10-8 22:47 | 显示全部楼层
学习中正要测试这项功能
songchenping 发表于 2014-10-9 08:23 | 显示全部楼层
有点要求太高了。不可能将每个PORT都作为中断吧
iamfreed 发表于 2014-12-15 00:03 | 显示全部楼层
  /* In order to detect unexpected events du ...
编译通不过,在INTERRUPT_HANDLER好像不能EXTI_Sensitivity_TypeDef Keyexti_Sensitivity_Type
kseeker 发表于 2014-12-15 10:24 | 显示全部楼层
这种设计不能说是缺陷,但确实要特别注意。前面很多说进去读IO状态的,这种处理是有问题的。
当第一个IO触发中断,进去读取完IO口状态做完判断后,如果中断返回之前第二个IO口恰好也触发中断,则第二个本来应该触发的中断会被漏掉。
因此要尽可能把中断分散到不同的port上。
