为什么这个8050老是被烧
2876|12
 楼主| 储小勇_526 发表于 2012-11-24 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制继电器
hzic_niub 发表于 2012-11-24 10:36 | 显示全部楼层
继电器的线圈电流多大?  IO输出的基级电流多大呢?
xpdzsj 发表于 2012-11-24 10:38 | 显示全部楼层
8050,  推24V继电器有点怕盘
NE5532 发表于 2012-11-24 11:35 | 显示全部楼层
亲,请查下8050的耐压是多少伏。
gx_huang 发表于 2012-11-24 13:51 | 显示全部楼层
老是被烧?
导通时,测量一下三极管的电压、电流,算一下功耗,摸一下温度。
如果都合格,则可能是管子质量不好,耐压不够。
 楼主| 储小勇_526 发表于 2012-11-26 11:04 | 显示全部楼层
;P别人问的,我贴出来看看我的理解是不是有问题的
zjp8683463 发表于 2012-11-26 13:39 | 显示全部楼层
建议用2n3904.
8050的Vceo应该是25V
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Wxy8030 + 1
查看全部评分
xymxym 发表于 2012-11-26 14:44 | 显示全部楼层
三极管选型不对。
虽说8050的VCE只有25V,但实际都有蛮大余量,所以查一下是否有其它原因,再换VCE高的三极管。
比如IB是不是太大了等等.
pkrn 发表于 2012-12-7 14:55 | 显示全部楼层
加个下接电阻试下
xmar 发表于 2012-12-7 17:05 | 显示全部楼层
8050更换2N5551
gregy_cn 发表于 2012-12-8 12:16 来自手机 | 显示全部楼层
同意7楼
xhzheng0 发表于 2012-12-8 14:00 | 显示全部楼层
适当增加一个电阻,或者串接一个电感啦,
xhzheng0 发表于 2012-12-8 14:18 | 显示全部楼层
看看这个吧,类似的哦
就明白你的为什么老是烧掉了
https://bbs.21ic.com/icview-292142-1-1.html
个人签名:因为没有能力,所以顺其自然。
40
