lm311正负输入为什么要设置2.5v的静态电位?
3075|12
 楼主| long_believe 发表于 2012-11-24 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
三角波和正弦波通过lm311要产生pwm波,
原理图如下,但是不明白为什么要在lm311前加四个电阻。
 楼主| long_believe 发表于 2012-11-24 14:26 | 显示全部楼层
各位帮帮忙啊
loyou1993 发表于 2012-11-24 14:40 | 显示全部楼层
做数字功放?
stycx 发表于 2012-11-24 14:49 | 显示全部楼层
电路为单电压供电,所以必须用电阻分压,产生一个虚拟地电位
 楼主| long_believe 发表于 2012-11-24 16:23 | 显示全部楼层
3# loyou1993 不是数字,是D类功放,你做过相关的设计?
 楼主| long_believe 发表于 2012-11-24 16:28 | 显示全部楼层
4# stycx 三角波为1.5-3.5,有偏置。而正弦波没有加偏置,倘若vpp=200mv,他们能够产生pwm波形么?
stycx 发表于 2012-11-25 00:10 | 显示全部楼层
你试试吧  应该也可以
李冬发 发表于 2012-11-25 12:00 | 显示全部楼层
用MCU或CPLD产生PWM吧,要不线性度法保证。
huaren568 发表于 2012-11-27 09:00 | 显示全部楼层
你的运放是单电源供电,负电压无法调理的。需要加个基准电位将负电压抬到零点以上,波形才能完好输出
 楼主| long_believe 发表于 2012-12-8 10:42 | 显示全部楼层
做数字功放?
你做过数字功放的?
loyou1993 发表于 2012-12-8 18:52 | 显示全部楼层
你做过数字功放的?
做过,小打小闹的啊!
 楼主| long_believe 发表于 2012-12-9 08:29 | 显示全部楼层
做过,小打小闹的啊!
做出来了没有,能帮下我么
loyou1993 发表于 2012-12-9 15:20 | 显示全部楼层
做出来了没有,能帮下我么
如果你是为了做个音响,那我建议你直接用块芯片好了!为了学习那就自己搭,这个调试没法讲清楚啊!
