怎样得到这样的4倍频
7159|27
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-3 22:56 | 显示全部楼层
结帖吧。
YJH眼睛 发表于 2013-1-7 13:58 | 显示全部楼层
YJH眼睛 发表于 2012-12-4 09:25
程序上设计一个四倍频的输出信号,生成一个模块,再加上一个使能端,由输入信号控制。 ...
倍频器楼主可以在网上找,很多的,毕业设计用的是FPGA之后我很久都没接触FPGA了:)
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-7 14:58 | 显示全部楼层
倍频器楼主可以在网上找,很多的,毕业设计用的是FPGA之后我很久都没接触FPGA了 ...
倍频的没有吧?
 楼主| yuzhexian 发表于 2013-1-7 22:58 | 显示全部楼层
Backkom80 发表于 2012-12-25 08:04
会跟着变,你可以试试我跟你说的两种方法,不会还没试了吧,
哈哈哈, ...
试过了,我是用倍频后的信号做基准脉冲,再跟一个周期相同的信号进行鉴相,然后对鉴相信号进行计数,就是这个计数值相差1-2,经数模转换后信号不稳定。我是在epm7064里做的,没用fpga。其实我需要的是20倍频,不过方法一样。;P
如果你做出来是好的,能否给个电路,谢谢了。也可发我邮箱:yuzhexian@126.com
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-8 18:52 | 显示全部楼层
试过了,我是用倍频后的信号做基准脉冲,再跟一个周期相同的信号进行鉴相,然后对鉴相信号进行计数,就是 ...
贝壳给一个呗
XiaoWei369 发表于 2013-1-12 22:23 | 显示全部楼层
贝壳给一个呗
给我一个呗。哈哈
lufeijian 发表于 2013-1-24 12:40 | 显示全部楼层
回楼主,上图是实现固定脉宽的方法,但是有一定的局限,主问题要就是不能跟着频率变化而变化,如果要占空比固定,也就是脉宽跟着频率变化,那得换个别的方法,就是要加上占空比调节电路,比较麻烦!如要添加三角波发生电路,比较器,占空比采样反馈.
另外,你问的R3和C2不是调节占空比,是和R2构成低通滤波器的.
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-24 23:20 | 显示全部楼层
回楼主,上图是实现固定脉宽的方法,但是有一定的局限,主问题要就是不能跟着频率变化而变化,如果要占空比固 ...
感谢分享啊
