看图请教计算电阻值
4486|24
 楼主| 191694961 发表于 2012-12-7 11:38 | 显示全部楼层
望断云山 发表于 2012-12-7 10:56
1,Ube不是基极电压,是基极和发射极之间的电压。
2,Ub=2.2-0.7式中的0.7v指的是Q1基极和发射极之间的电 ...
可能是我问题表达得不是很清楚.我换一种方式来问,请看图中所标的问题...
这个搞清楚了的话,我就知道你为什么在计算时已经算出Q2的Ib=0.24mA,而还要将Q1的Ic设为1mA了.
望断云山 发表于 2012-12-7 12:07 | 显示全部楼层
这个搞清楚了的话,我就知道你为 ...
看我前面画的图,里面有 Q1的Ic1=Ib2+Ir3,也就是说Ic1分成了两路,一路到Q2的基极,一路到r3,所以Ic1不能仅仅等于Ib2
望断云山 发表于 2012-12-7 12:18 | 显示全部楼层
至于你后面那个晶体管放大器中的偏置问题,电阻的取值让电流远大于ib,以便忽略ib,使得计算时简便,实际工作也降低了ib漂移带来的一些影响,电阻具体的取值还要考虑输入阻抗与前级的匹配等问题
 楼主| 191694961 发表于 2012-12-7 13:48 | 显示全部楼层
至于你后面那个晶体管放大器中的偏置问题,电阻的取值让电流远大于ib,以便忽略ib,使得计算时简便,实际工 ...
    感觉有点明白又好像不明白,我自己搭个电路测测,自己再想想....再次感谢您的耐心讲解.
没姐姐的娃 发表于 2012-12-7 20:15 | 显示全部楼层
不是很懂  看看!!!!!!!!
