同样的程序在105上跑是1S,在103上是9S
1850|6
 楼主| tianli1980 发表于 2012-12-5 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的程序在105上跑,是1S
在103上是9S
我不知道哪里不对
103VB的板子,我测试过串口,时钟是好的
njchenmin 发表于 2012-12-5 20:26 | 显示全部楼层
是不是设置优化了?
figo20042005 发表于 2012-12-5 20:53 | 显示全部楼层
设置的时钟配置对吗?
LDTEST 发表于 2012-12-5 22:59 | 显示全部楼层
如果是完全一样的程序的话……105和103 的 时钟是不一样的,需要另外处理
uet_cache 发表于 2012-12-6 10:03 | 显示全部楼层
105与103时钟不同,不能完全这样代替。你检查两者的时钟配置树看看。
 楼主| tianli1980 发表于 2012-12-6 21:22 | 显示全部楼层
与这个有关系吗?
uet_cache 发表于 2012-12-6 21:27 | 显示全部楼层
时钟最后结果只与你的时钟相关寄存器有关,跟上面的配置无关。
