STM32F4系列芯片是否可以用Linux操作系统
25745|18
 楼主| motor666 发表于 2012-12-6 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
F4系列性能似乎高了许多,是否可以跑Linux操作系统了呢?
王紫豪 发表于 2012-12-6 14:14 | 显示全部楼层
不推荐用
byeyear 发表于 2012-12-6 14:47 | 显示全部楼层
玩玩的话可以跑
性能比较蛋疼
ST提供F1xx系列的uclinux移植
改改应该能用于F4
拿起书本 发表于 2012-12-6 19:25 | 显示全部楼层
Linux操作系统四分五裂,UCOSI,FreeRTOS,MDK自带的RTX
figo20042005 发表于 2012-12-6 20:25 | 显示全部楼层
可以玩下跑,做产品跑就不建议了
avt-deng 发表于 2012-12-6 23:39 | 显示全部楼层
为了跑LINUX而跑LINUX的话,完全是可以的.
njchenmin 发表于 2012-12-7 06:32 | 显示全部楼层
觉得有点勉强
xunchangreng 发表于 2012-12-7 07:49 | 显示全部楼层
STM32F4芯片没有MMU,不能跑linux系统,可以跑linux的变种,比如uclinux,或者其他经过改制的linux系统
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
7leaves + 1 对头
查看全部评分
icecut 发表于 2012-12-7 09:41 | 显示全部楼层
只能uc....我对uclinux没概念,过段时间看看
anvy178 发表于 2012-12-7 10:50 | 显示全部楼层
跑得很憋屈 没必要了
cheungman 发表于 2012-12-7 12:10 | 显示全部楼层
跑RTT不错.
小嘿 发表于 2012-12-7 13:18 | 显示全部楼层
求七楼头像套图
iokuraki 发表于 2012-12-10 18:24 | 显示全部楼层
觉得有点勉强
同求套图
jxmzzr 发表于 2012-12-10 19:51 | 显示全部楼层
没跑过,楼主可以一试后告知结果。
dami 发表于 2013-3-24 15:09 | 显示全部楼层
stm32f429/439好点,有SDRAM了。马上就会出样品 估计有的人有了。
cjhk 发表于 2013-3-24 18:55 | 显示全部楼层
就算跑起来   速度应该也是很慢的  呵呵   顶一个   不过  楼主的精神值得学习  呵呵
sgzz21 发表于 2013-3-27 21:36 | 显示全部楼层
没有mmu,只能望洋兴叹
wlq_9 发表于 2013-3-27 22:22 | 显示全部楼层
无所谓,可以的。
现在uclinux已经并入linux了,不象以前是一条支线。
不带MMU的核还是比较多的,uclinux还是有它自己的生存空间。
risun007 发表于 2014-3-26 21:11 | 显示全部楼层
学习了,改天平在我的407上跑一下uclinux耍一下!
