问个18b20程序的问题,纠结很长时间了,求解救
7574|43
蜗牛狂奔 发表于 2012-12-9 17:46 | 显示全部楼层
我比较讨厌这个温度传感器,时序复杂!感觉很少产品中用到它
icecut 发表于 2012-12-9 18:07 | 显示全部楼层
水平不行吧...哈哈.18b20玩好的很少啦..
lz网上搜吧,能用.我就网上搜了一个没问题.
先学读代码再学写代码.如果搞不定,就网上搜,如果网上搜不到,那就买板子要人家调好的.这上面耗时间耗不起.
dqyubsh 发表于 2012-12-9 18:40 | 显示全部楼层
我同意21楼,简单应用可选,有定时器、中断的场合慎用。
chenyu988 发表于 2012-12-9 19:30 | 显示全部楼层
NE5532说的很有道理。调试18B20的话主要是时序问题,时序要求很严格的。
另外程序要模块化,正巧我最近也在做一个时钟+温度的东东。
我先把12864显示调好了,然后调了时钟,51我不知道怎么用仿真器仿真,我用的MSP430是能够在线仿真的,直接看变量的值就行了。现在时钟已经调试好了,接下来准备调试18b20了。
ocon 发表于 2012-12-9 19:34 | 显示全部楼层
这个传感器对时序要求准,容易被LED数码管扫描中断处理程序影响。
beanandpeach 发表于 2012-12-9 21:25 | 显示全部楼层
检查时序!
aifang 发表于 2012-12-9 21:39 | 显示全部楼层
void init_18b20()
        dq=0;
        delay2(53);//延时493us,需要延时超过480,最大960
        dq=1;//释放总线
        delay2(5);//经测试延时61us
        while(!dq);//等待18b20输出低
        delay(46);//释放总线到开始执行其他操作需要至少480us
void write_18b20(uchar dat)//写时序
        uchar i;
        bit j;
        for(i=8;i>0;i--)
                j=dat&0x01;
                dat=dat>>1;
                dq=1;//一次下降沿表示写操作开始
                dq=0;//同上
///在这里放一个十微秒左右的延时
                if(j)
                        dq=1;
                else
                        dq=0;
                   dp = 1;
                   ///延时45微秒左右,读写一次的周期为60微秒左右
uchar read_18b20()//读时序
        uchar i,dat;
        for(i=8;i>0;i--)
                dq=1;
                dq=0;
                _nop_();//持续低电平1us
                dq=1;
                dat=dat>>1;
                if(dq==1)
                        dat=dat|0x80;
                        delay2(5);
        return dat;
DS18B20的时序很重要
ningling_21 发表于 2012-12-9 23:22 | 显示全部楼层
网上大把的程序,拿来试试看看...
西门看雪 发表于 2012-12-9 23:44 | 显示全部楼层
大概看了一下,LZ的程序时序严重不符合DS18B20的要求,读不出温度来那是正常的,要是读出来那才是怪了!
下边给楼猪贴一个我自己写的例程:
(那些_nop_ ()中文注释都是特别重要的地方,务必要符合中文注释的时序要求。延时函数都是经过严格仿真的,实际误差不超过5%!)
#ifndef _ds18b20_h_
#define _ds18b20_h_
#include<intrins.h>
sbit ds18b20=P3^7;    //ds18b20 为温度传感器的i/o口线
void delay15us (unsigned int n)  //使用22.1184兆晶振,延时 15*n 微秒;
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();
while(--n)
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();_nop_ ();
_nop_ ();
unsigned char init_ds18b20(void) //初始化ds18b20
  unsigned char initflag;
  ds18b20=0;
  delay15us(36);
  ds18b20=1;
  delay15us(6);
  initflag = ds18b20;
  delay15us(18);
  ds18b20=1;
  return (initflag); //返回0则初始化成功,否则初始化失败
void writeonechar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8;i>0;i--)
   ds18b20=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();   //延时必须大于1us
ds18b20 = dat&0x01;
delay15us(4);
ds18b20=1;
dat>>=1;
unsigned char readonechar(void)
unsigned char i=0,dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
  dat>>=1;
  ds18b20=0;
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  ds18b20=1;
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  _nop_ ();
  if(ds18b20) dat|=0x80;
  delay15us(4);
  ds18b20=1;
return(dat);
void convert(void)    //启动温度转换
init_ds18b20();
writeonechar(0xcc);   //跳过读序号列号的操作
writeonechar(0x44);   //启动温度转换
int readtemperature(void)   //读取温度,需在启动温度转换750ms之后
unsigned char low=0,high=0;
int t=0;
init_ds18b20();
writeonechar(0xcc);
writeonechar(0xbe);//发出读取温度寄存器命令
low=readonechar();
high=readonechar();
t=high;
t<<=8;
t|=low;
return(t);
#endif
dtmcp 发表于 2012-12-10 09:41 | 显示全部楼层
18B20最有可能是时序的问题,不同年处理器,不同的运行速度,都有很大影响,简单的办法就是用示波器测一下
储小勇_526 发表于 2012-12-10 10:31 | 显示全部楼层
准备自己搞温度显示挂在自己家每个角落
ayb_ice 发表于 2012-12-10 11:12 | 显示全部楼层
没有问题的,是用的不对,
中断间隔大于1MS的应用没有任何问题
江枫渔火 发表于 2012-12-10 11:16 | 显示全部楼层
很多开发板都有18B20的实验,不过这东西实用意义真不很大,公司做产品都不采用的。原因是价格贵。
用这东西要点只是掌握好时序,多看看手册,再看看别人写的例程。没什么好玩的~
chiplights 发表于 2012-12-10 11:23 | 显示全部楼层
好像写错了
wzf3151 发表于 2012-12-10 11:55 | 显示全部楼层
把网上的程序弄下来,把延时函数调准,把IO设置对就好了。我一直都想好好研究这个传感器的协议,但上帝一直不给机会,我就随便弄个程序,把延时调准就能用了,从来没有费过事。
但是每次调那个时间必用示波器,我就搞不懂了,没有示波器,你还能怎么调这个程序
jlgcumt 发表于 2012-12-10 12:26 | 显示全部楼层
直接上硬件才是王道!
jlgcumt 发表于 2012-12-10 12:27 | 显示全部楼层
不要为了省钱,要不然以后你会花更多的钱!
YIHUI1991 发表于 2012-12-10 14:12 | 显示全部楼层
jilinhuangtao 发表于 2012-12-10 14:35 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,主要是时序。单总线器件时序是难点核心。我当时是调试同事的程序,用的软件仿真。打开了时序计时器调通的!
