调用出错
2461|5
gexingyouxian|  楼主 | 2012-12-9 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
警告文本信息:
Warning: This program contains initialized RAM data.
It may run successfully under Code Composer Studio
but not as a standalone system because of this. If
your Flash program requires initialized data in RAM,
you will need to write Flash code to initialize RAM memory.
Erase/Program/Verify Operation succeeded
**** End Erase/Program/Verify Operation. ***
首先我查了CMD文件, 没问题,排查了好久, 最后查到只要将_IQ19toF这句注释掉就能下载无提示并且拔掉仿真器后能运行,如果不注释掉,下载就会出现警告提示,拔掉仿真器后重启DSP无**常运行.
测试语句如下:
tempiq19 = _IQ19(1.9);
iqtoftemp = _IQ19toF(tempiq19);//  注释掉这一句一切正常.IQmath其他函数运行正常,包括IIR滤波,就这一句加进去DSP就无法运行,仿真器连着时能调试运行.
开发环境:WIN7  CCS3.3  DSP2812
yangguangaisha| | 2012-12-9 19:02 | 只看该作者
不懂啊
G21372| | 2012-12-9 19:59 | 只看该作者
参考一下这个http://www.deyisupport.com/quest ... 25/54621.aspx#54621
huigoushang| | 2012-12-9 21:00 | 只看该作者
楼上正解
wangjinlili| | 2012-12-9 21:22 | 只看该作者
进来学习一下
