两节电池供电的3.3V问题
6242|22
 楼主| ticomi 发表于 2012-12-30 10:26 | 显示全部楼层
caiwenwen355 发表于 2012-12-29 22:59
先对着TI的提供的原理图好好检查,如果没问题,再查查焊接有没有问题。大部分的问题都出在这两个地方。 ...
谢谢,一般都是如此。确实是焊接问题,这颗IC的体积很小3×3mm,下面还有散热片,QFN封装,焊接很不容易。
lochul 发表于 2012-12-31 15:54 | 显示全部楼层
楼主不妨考虑一下美国微芯的DC-DC    MCP1640性能不错的
外围电路简单,超低功耗,支持睡眠,需要的时候,通过外部信号唤醒
dontium 发表于 2012-12-31 21:36 | 显示全部楼层
采用BOOST型电源,在BOOST不工作时仍有电压输出,这是正常的,这是这种电路的特点
