50Hz陷波器问题
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-14 15:41 | 显示全部楼层
LDLD 发表于 2012-12-14 14:38
电容式两倍的关系,但是手头只有2.2被的电容,多谢指导,
好的,我试试看,但是我手头还是只有2.2uF的电容,
maychang 发表于 2012-12-14 15:47 | 显示全部楼层
双T电桥对元件参数非常敏感,这是双T的缺点。
楼主要做的是心电图机(也许是心电示波器等等)。若使用双T电桥滤波,温度变化时元件(电阻电容)参数的变化足以使陷波频率变化到无法满足使用要求的地步。
建议楼主放弃双T方案,改用高阶有源带通滤波器。这样,电路复杂,需要使用多个运放,但受温度影响要小得多。
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-14 19:23 | 显示全部楼层
楼主要做的是心电图机(也许是心电示波器等等)。若使用双T电桥 ...
请赐教,版主真是懂我心啊,我就是做个电路用示波器显示自己的心跳,还需要高阶的贝塞尔低通滤波,版主下午提供电路我做了下,衰减幅度确实大,但是带宽太大了,版主好人,我今后有问题还要请教你啊
qzlbwang 发表于 2012-12-14 20:13 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2012-12-14 20:15 | 显示全部楼层
11路司机 发表于 2012-12-14 21:07 | 显示全部楼层
楼主分享点资料呗,也在做心电的说
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-14 22:54 | 显示全部楼层
这几个不知道是否对你有用
maychang 发表于 2012-12-14 23:39 | 显示全部楼层
楼主注意24楼qzlbwang 贴的电路。
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-15 09:26 | 显示全部楼层
不懂那电路的工作原理
maychang 发表于 2012-12-15 09:35 | 显示全部楼层
不懂那电路的工作原理
这是文氏电桥陷波器。
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-15 10:01 | 显示全部楼层
这是文氏电桥陷波器。
哪部分组成文氏桥的?看不出来:'(
maychang 发表于 2012-12-15 10:09 | 显示全部楼层
C1//C2+R1是文氏电桥上臂,C3//C4//R4是文氏电桥下臂。
PowerAnts 发表于 2012-12-15 10:19 | 显示全部楼层
freq 发表于 2012-12-13 22:15
3dB范围33Hz——66Hz,对50Hz衰减变大是对的,3dB越宽对50Hz衰减就越大
你已经是高手了.恭喜 ...
中心频率都偏到sqrt(33*66)=46.7Hz了,还恭喜
这么低的频率,一定是有源陷波,1%精度的电阻价格大约是5%的1.5倍,1%校准电容的价格大约是20%的50倍,我买过0.5%的,两块钱一颗。甚至可以用普通NOP电容+多圈电位器来调。
稳定,可以加温度补偿或恒温
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-15 11:45 | 显示全部楼层
多谢,晚上我焊接个看看,下午要去上课,
11路司机 发表于 2012-12-15 22:07 | 显示全部楼层
这几个不知道是否对你有用
嗯嗯,谢谢乃哦~
11路司机 发表于 2012-12-15 22:12 | 显示全部楼层
这几个不知道是否对你有用
也做心电的说不必纠结50hz陷波,个人认为50hz也是心电的成分,还是在屏蔽上下功夫比较靠谱~
 楼主| LDLD 发表于 2012-12-15 23:50 | 显示全部楼层
也做心电的说不必纠结50hz陷波,个人认为50hz也是心电的成分,还是在屏蔽上下功夫比较靠谱~ ...
50Hz我觉得应该去掉,但要把带宽做的小
freq 发表于 2012-12-17 11:34 | 显示全部楼层
这么低的频率,一定是有源陷波,1%精度的电阻价格大约是5% ...
哈哈,我只是说他通过实验看到了陷波时带宽与衰减程度的关系,是符合理论的
xue 发表于 2012-12-17 16:53 | 显示全部楼层
桥中那小电阻用两个大的并联,电容也是。
屏蔽很难达到效果,除非把你自己也屏蔽起来(很久很久以前是这么干的)
罪恶之城 发表于 2013-3-31 16:32 | 显示全部楼层
请问一下,双T型陷波器能馅500HZ的波吗?
