关于SYSTICK中断优先级的问题
3402|4
 楼主| zxz_chy 发表于 2012-12-15 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* Configure the NVIC Preemption Priority Bits配置优先级组 */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
/* 2 bits for pre-emption priority:0-3
   2 bits for subpriority:0-3*/
   /* Enable the USART3 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  /* enabling TIM1 interrupt */        //抢占级0,响应级0 采样点间隔计时器0.5ms
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM1_CC_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
     /* Enable the TIM3 gloabal Interrupt */ //采样周期计时器20ms
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =2;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3;
  NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,15);
如上程序,我设的抢占优先级为2位(0-3),亚优先级也是2位(0-3),然后设的Systick的优先级为15(默认的优先级),这样话Systick中断到底比其他的优先级都低呢还是都高呀
 楼主| zxz_chy 发表于 2012-12-15 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
其实我想问的就是默认优先级与配置的优先级之间的关系,还有默认优先级是抢占式的吗?
john_lee 发表于 2012-12-16 01:05 | 显示全部楼层
除了Reset, NMI, Hardfault 外的所有的异常和中断默认优先级都是 0,就是全部都是最高级,如果程序不配置优先级,那么中断是无法抢占的(同级不能抢占)。
 楼主| zxz_chy 发表于 2012-12-16 19:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,你的意思是默认的优先级是不能抢占的?
airwill 发表于 2012-12-16 21:46 | 显示全部楼层
默认的优先级, Reset, NMI, Hardfault 能抢占, 其他的不能抢占
