ModelSim是工业界最优秀的语言仿真器,它提供最友好的调试环境,是作FPGA、ASIC设计的RTL级和门级电路仿真的首选。它支持PC和UNIX、LINUX平台,是单一内核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。它采用直接优化的编译技术、Tcl/Tk技术、和单一内核仿真,编译仿真速度业界最快,编译的代码与平台无关,便于保护IP核,具有个性化的图形界面和用户接口,为用户加快调试提供强有力的手段。全面支持VHDL和Verilog语言的IEEE 标准,以及IEEE VITAL 1076.4-95 标准,支持C语言功能调用, C的模型,基于SWIFT的SmartModel逻辑模型和硬件模型。 ModelSim支持RTL仿真,门级仿真,时序仿真:
主要特点:
*采用直接编译结构,编译仿真速度最快;
*单一内核无缝地进行VHDL和Verilog混合仿真;
*与机器和版本无关,便于数据移植和库维护;
*与机器无关的编译代码编于保护和利用IP;
*简单易用和丰富的图形用户界面,快速全面调试;
*Tcl/Tk用户可定制仿真器;
*完全支持VHDL/Verilog国际标准,完全支持Verilog 2001;
*支持众多的ASIC和FPGA厂家库;
*集成的Performance analyzer帮助分析性能瓶颈,加速仿真;
*灵活的执行模式,Debug模式可以进行高效的调试,效率模式大幅度提高仿真速度。
*加强的代码覆盖率功能Code coverage,能报告出statement 、branch、condition、
* expression、toggle、fsm等多种覆盖率情况,进一步提高了测试的完整性;
*同一波形窗口可以显示多组波形,并且能进行多种模式的波形比较(Wave Compare);
*先进的Signal Spy功能,可以方便地访问VHDL 或者 VHDL 和Verilog 混合设计中的下层模块的信号,便于设计调试;
*支持加密IP;
*集成的 C调试器,支持 用C 语言完成测试平台和模块;支持64位的OS; |
