问一个简单的开环增益问题
2420|4
 楼主| qingyu2431 发表于 2012-12-17 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是用PSpice直流偏置分析的结果,疑问在红色的框子里,希望能得到指点
mjc4404 发表于 2012-12-17 23:12 | 显示全部楼层
图中数值是直流工作点. 就是这样的.如果运放够理想, 输出静态工作点应该是2.5V. 小小的偏差是输入失调电压或者偏置电流引起的. 你将R6与R7都换成1K试试.
100dB 是直流开环增益. 你这反相放大器交流增益是 -1. 另外输出耦合电容太小 100uF 比较合适.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qingyu2431 + 1 多谢你的耐心解释,我想我应该是懂了:如果.
查看全部评分
天神下凡 发表于 2012-12-17 23:18 | 显示全部楼层
开环增益不能这样算,Vp-Vn是运放的失调电压。
ecuador 发表于 2016-4-6 23:48 | 显示全部楼层
碰到了同样的问题 楼主解决了吗
GavinZ 发表于 2016-4-7 09:05 | 显示全部楼层
这么算的方式没错。
出现奇怪的事情因为:
运放不是理想的,存在offset error。
你用理想运放,就能看到vo = A*(vp-vn)
