高分悬赏 一个linux driver 结构体的分析
2244|2
 楼主| fq1110 发表于 2012-12-18 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的TI sitara系列 AM3517,用NXP SC16IS752用MCSPI2扩两路UART,在给以下变量赋值时,不知道如何赋值,麻烦请大家给些提示。
struct gpio_chip {
        const char                *label;
        struct device                *dev;
        struct module                *owner;
        int                        (*request)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        void                        (*free)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*direction_input)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*get)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*direction_output)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset, int value);
        void                        (*set)(struct gpio_chip *chip,
        int                        (*to_irq)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        void                        (*dbg_show)(struct seq_file *s,
                                                struct gpio_chip *chip);
        int                        base;
        u16                        ngpio;
        char                        **names;
        unsigned                can_sleep:1;
        unsigned                exported:1;
base应该如何赋值,烦请大家讲通俗易懂点,最好是能举个例子。
内核的文档中的介绍就不用了,我看不懂。
现在内核中已经产生了UART的两个设备文件,但无法收发,测量SPI时钟,数据信号均没有。
 楼主| fq1110 发表于 2012-12-18 16:55 | 显示全部楼层
烦请版主帮我把贴转到ARM论坛。谢谢版主。
 楼主| fq1110 发表于 2012-12-18 22:07 | 显示全部楼层
贴子怎么没人管啊。版本帮我移下位啊。
