有人做过采集温度,并通过Modbus协议传输协议传输给PC吗?
7271|23
 楼主| 雨落沉轩 发表于 2012-12-21 14:49 | 显示全部楼层
Ryanhsiung 发表于 2012-12-21 14:07
做过 24路温度采集,通过类似MODBUS总线传给上位机。分辨率0.1度
能先问一个问题吗?就是MSP430中,使用串口如果要发送带有奇偶校检位的数据应该如何发送。我目前看一个前辈对51发送带有奇偶校检位的数据方式,其中说到“串口发送时,先把奇偶校验位的值写入TB8,然后再将要发送的数据写入发送缓冲器SBUF  的“
具体网页:http://bbs.**/thread-88478-1-1.html
他的意思应该是,奇偶位是要自己算出来的,然后再写入TB8(对51不是很熟悉,所以TB8也不了解)。那么再MSP430中奇偶位应该写到哪里呢?还有如何发送这个校检位也不是太理解?  不知道是本身就理解错了,还是?望前辈指教。
Ryanhsiung 发表于 2012-12-21 18:09 | 显示全部楼层
奇偶应该是自动填充的,不排除有些要自己写。
  在485通信中,奇偶校验位是当做地址位来使用的,这时就要人为填充
一般首席 发表于 2014-4-27 18:57 | 显示全部楼层
也在看 无从下手啊
vay 发表于 2014-4-27 22:39 | 显示全部楼层
路过看看~~~
