求助:如何用5V的单片机采集3V的I2C芯片数据?
8191|25
古道热肠 发表于 2007-6-26 13:24 | 显示全部楼层
7407输入加个保护电路如何呢?
   串联一电阻,再用二极管做1个钳位到3.3V的入口电压保护电路如何,或者串联一二极管,用一电阻上拉到3.3V.MCU输出低电平时,7407的入口电压变为VOL+Ud,Ud为二极管的正向压降。
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-6-26 15:36 | 显示全部楼层
车载音响 按照你说的直接连接的话,系统能不能稳定工作?谢
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-6-26 15:40 | 显示全部楼层
这个对成本要求不高,关键是要稳定.
古版说的理论上是行的通的,但是现在还没有办法实践.可能用74LVC245是最好的办法哦
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-6-26 16:02 | 显示全部楼层
发个东西与大家分享一下
3V与5V混合系统中逻辑器接口问题
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762616226908.pdf
古道热肠 发表于 2007-6-27 10:47 | 显示全部楼层
德州仪器也有个文档介绍电平转换
   太大了,传不上来,需要的话给我发个邮件,也可去TI网站Down,摘录一段如下所示:
电源电压持续迁移到较低的节点以支持当前的低功耗高性能应用。虽然某些器件可以在较低的电源节点运
行,但是其它器件可能不具有这种能力。为了在这些器件之间实现切换兼容性,每个驱动器的输出必须与其
驱动的接收器的输入兼容。用于实现这些器件的互相连接的电平转换方案有很多。根据应用的不同需要,
某种方法可能比其它方法更适合。本应用报告概述了用于转换逻辑电平的方法和产品,并列出了每种德州仪
器(TI) 电平转换解决方案的优缺点。
关键字:双电源、分离轨、电平转换、电平转换器、混合电压、T45、T245、4245、3245、漏极开路、过压
容限、TTL、CMOS、TVC、CB3T、CBTD
主题......................................................... 页
1 简介.................................................. 2
2 双电源电平转换器........................................ 2
3 漏极开路器件............................................ 4
4 FET 转换器.............................................. 7
5 可过压的器件........................................... 13
6 具有TTL 兼容输入端的器件................................. 15
7 转换解决方案总结....................................... 16
8 结论................................................. 16
9 参考书籍.............................................. 16
ZHCA047–2004 年6 月选择正确的电平转换解决方案1
michael_li 发表于 2007-6-27 10:55 | 显示全部楼层
上拉不就好了吗?
还没解决吗?
