2020/09/24 更新软件驱动 MEGAWIN 8051 U1 编程器软件(V2.51)
114536|136
明日视界 发表于 2025-5-1 13:21 | 显示全部楼层
大头针接触不良,电流过大导致球烧着。检查电路,确保电流合适。
单芯多芯 发表于 2025-5-6 16:40 | 显示全部楼层
这工具确实不错,不知道现在有更新没
流星flash 发表于 2025-5-15 17:46 | 显示全部楼层
用U1工具重写ISP代码,先了解U1工具的具体功能,然后按其文档步骤编写代码,逐步实现ISP功能。
Moon月 发表于 2025-5-15 17:50 | 显示全部楼层
检查连接,重启设备,确认固件版本兼容。
不想打补丁 发表于 2025-5-19 09:46 | 显示全部楼层
芯片烧毁通常是由于电压异常
dreamCar 发表于 2025-5-19 15:24 | 显示全部楼层
得看具体型号和功能,才能判断是否适用。
wzszzxj 发表于 2025-6-18 14:18 | 显示全部楼层
82F6D17怎么仿真烧录,老是提示can't connect MLink!
 楼主| MG_FAE 发表于 2025-6-24 10:36 | 显示全部楼层
请确认使用的仿真器是Mlink,并有使用icp programmer软件更新固件
软核硬核 发表于 2025-7-3 19:28 | 显示全部楼层
兼容性问题可能导致isp不同版本间无法良好沟通,需确保使用兼容版本。
星闪动力 发表于 2025-7-7 11:15 | 显示全部楼层
在U1上增加普通转换器支架可行,但要确保电路兼容和稳定性。
Pretext 发表于 2025-7-7 16:44 | 显示全部楼层
使用U1工具重写ISP和代码,首先得下载对应的ISP软件包,然后通过U1工具连接单片机,接着在软件中导入你的ISP文件和代码,最后进行编程烧录。
PreWorld 发表于 2025-7-12 20:02 | 显示全部楼层
看来你对这个工具非常满意,具体是哪个工具呢?
hmcu666 发表于 2025-7-17 16:23 | 显示全部楼层
烧录MA805时,注意-24V连接,U1顶部的转换座用于电压切换。
zephyr9 发表于 2025-7-19 21:54 | 显示全部楼层
MA805烧录时,选择24MHz晶振,U1顶部的转换座可适配不同引脚配置。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-24 23:06 | 显示全部楼层
ISP(In-System Programming)版本多且不兼容可能是因为不同制造商或不同硬件版本需要特定版本。建议查找具体型号和制造商提供的兼容性说明。
jdqdan 发表于 2025-7-26 20:53 | 显示全部楼层
MA805是电机驱动芯片,-24V供电。U1上直接加转换器座可能不够,建议使用专用的电源转换模块。
IntelCore 发表于 2025-7-30 08:10 | 显示全部楼层
首先检查USB连接和电源供应,如无问题,重试更新或查找相关固件版本兼容性问题。
wex1002 发表于 2025-8-5 17:07 | 显示全部楼层
这微控制器挺常见,具体是哪款呢?
天天向善 发表于 2025-8-8 15:58 | 显示全部楼层
U1工具用于ISP编程,先安装驱动,然后根据ISP协议修改代码,配置好U1工具参数后,连接单片机进行烧录。
wex1002 发表于 2025-9-2 16:33 | 显示全部楼层
U1工具支持ISP重写和代码烧录,只需按照提示连接好单片机,选择ISP下载选项,上传新的ISP和代码文件即可。
