官网弄的licence creator总说期满,不能build
3955|20
 楼主| tian111 发表于 2012-12-23 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
宋倩2010 发表于 2012-12-23 13:17 | 显示全部楼层
能否给一下完整的提示信息?感觉像是KEIL的问题
chenho 发表于 2012-12-23 13:19 | 显示全部楼层
直接去Keil网站,注册一下,会发个免费使用1年的license。
 楼主| tian111 发表于 2012-12-23 13:22 | 显示全部楼层
试过两个了,还是不行。。。
chenho 发表于 2012-12-23 13:23 | 显示全部楼层
找了**版吧,这么费劲。
huwr 发表于 2012-12-23 13:25 | 显示全部楼层
假如用的psoc3的话,cypress 有免费的。
huanghuac 发表于 2012-12-23 13:29 | 显示全部楼层
试过两个什么了?keil的licence?
 楼主| tian111 发表于 2012-12-23 13:46 | 显示全部楼层
我是从官网下的,除了官网有下载地址吗?
wenfen 发表于 2012-12-23 13:48 | 显示全部楼层
从CY下的应该没问题,你也可以找当地的代理商实地看一下
宋倩2010 发表于 2012-12-23 13:50 | 显示全部楼层
打开creator,
点help/Register/keil,
然后一步步做就可以了
冰清玉洁 发表于 2012-12-23 13:51 | 显示全部楼层
license需要买吗,网上没有下载?
huanghuac 发表于 2012-12-23 13:59 | 显示全部楼层
好像有一种方法,不用license也可以使,就是费时间,要花很多精力。
wenfen 发表于 2012-12-23 14:00 | 显示全部楼层
当你买CY的产品的时候,应该会送一个光盘,里面应该软件和LICENSE都有吧
宋倩2010 发表于 2012-12-23 14:01 | 显示全部楼层
有点乱,楼主说的到底是keil的license还是creator本身的license
chenho 发表于 2012-12-23 14:02 | 显示全部楼层
把软件重装下,而且要把创建的文件夹全删掉
gongche 发表于 2012-12-23 14:04 | 显示全部楼层
对,包括c盘和安装盘
 楼主| tian111 发表于 2012-12-23 14:05 | 显示全部楼层
嗯,我试试,结贴了
多谢大家啊
傳說勝劍 发表于 2012-12-24 13:07 | 显示全部楼层
  You can register your Keil licence using following 2 methods:
From Keil MicroVision IDE:
1. Go to Uv4.exe (that gets installer along with PSoC Creator) in C:\Program Files\Cypress\PSoC Creator\2.0\PSoC Creator\import\keil\pk51\9.03\UV4\Uv4.exe.
2. Click on File->Licence Management. Add your LIC code here and Click on "Add LIC". The licence gets added.
By renaming "_TOOLS.INI"
1. Rename "_Tools.ini" to "Tools.ini" in the path "C:\Program Files\Cypress\PSoC Creator\2.0\PSoC Creator\import\keil\pk51\9.03"
2. Now add your LIC code in PSoC Creator, Help->Register->Keil and click on "Add LIC". The licence gets added.
liugp25 发表于 2012-12-25 16:53 | 显示全部楼层
了解一下
