dm8168项目开发
10279|42
 楼主| duth 发表于 2013-2-19 11:37 | 显示全部楼层
自己顶一下,保持新鲜
 楼主| duth 发表于 2013-2-21 15:30 | 显示全部楼层
8168还有很多东西可以挖掘
 楼主| duth 发表于 2013-2-24 17:58 | 显示全部楼层
正月十五,大家元宵节快乐。年过完了,蛇年GO GO GO
 楼主| duth 发表于 2013-3-2 10:16 | 显示全部楼层
新进团队又有FPGA高手加入,哈哈
Jerry_zhang 发表于 2013-3-8 10:39 | 显示全部楼层
我公司 正在开发视频监控,选用DM8168的开发视频监控的技术方案
刚刚 接手这个项目,需要组建一个团队,如果有合作意向可以发邮件到z_qingling@hotmail.com
Jerry_zhang 发表于 2013-3-8 10:41 | 显示全部楼层
hebeihanyang 发表于 2013-3-8 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
高价求dm8168视频会议解决方案,QQ:335863276请注明8168合作。或QQ邮箱联络
 楼主| duth 发表于 2013-3-9 13:31 | 显示全部楼层
看来今年8168活跃多了,哈哈
 楼主| duth 发表于 2013-3-12 08:50 | 显示全部楼层
编解码器进行中,转码服务器暂停
xm419 发表于 2013-3-12 11:09 | 显示全部楼层
duth 发表于 2013-2-15 10:54
8168的功能还是很强大的,而且比一些面向固定用途的平台要灵活得多。功耗问题上,想做手持、便携是不行了。 ...
这功耗够牛的
 楼主| duth 发表于 2013-3-13 18:00 | 显示全部楼层
8168号称有省电的办法,试了。也没挤出多大油水
 楼主| duth 发表于 2013-3-20 14:48 | 显示全部楼层
DVR、NVR、编解码器。好丰富的用法。
呵呵,顶下自己
sz338 发表于 2013-5-7 13:29 | 显示全部楼层
水平180度超广角摄像头方案商。
hdmediatech 发表于 2013-10-6 16:15 | 显示全部楼层
1.DM6467,DM8168,C6A8168,C6A816x,dm8168,H264,encode,decode编码解码源码
IVAHD and M3 Based Platform(DM816X平台,DM8168)源代码,DM6467平台C64X+平台
2.ADI平台设置工具,支持最新的ADV7441a芯片的采集指令生成,是ADI内部高级工程师专用工具,采用EXECL表格填写需要配置的信号格式后自动生成芯片设置指令(二进制指令码),直接大大缩短ADI芯片的开发和调试周期。
3.FPGA图像编码源代码,H264编码源代码,Altera平台,全套源代码。包含仿真测试
包含:encoder,interfaces,pll,top,synthesis
4.PC104+平台军工级别高清视频采集监控编码卡,在西安飞机总装上稳定运行,列装到最新型号的飞机上
REL.500.V.MPEG2.D.IVAHDSRC.00.02.00.01.zip   MPEG2.D解码源码
REL.500.V.MJPEG.E.IVAHDSRC.00.02.01.00.zip   MJPEG.E编码源码
REL.500.V.MJPEG.D.IVAHDSRC.00.02.01.00.zip   MJPEG.D解码源码
REL.500.V.ON2VP7.D.IVAHDSRC.00.02.00.00.zip  ON2VP7.D解码源码
REL.500.V.ON2VP6.D.IVAHDSRC.00.02.00.00.zip  ON2VP6.D解码源码
REL.500.V.AVS10.D.IVAHDSRC.00.02.00.00.zip   AVS10.D解码源码
REL.500.V.H264AVC.E.IVAHDSRC.01.00.02.00.zip       H264AVC.E编码源码
REL.500.V.H264AVC.D.HP.IVAHDSRC.01.00.00.03.zip    H264AVC.D解码源码
REL_500_V_HDVICP20.SRC.zip                         HDVICP20源码
REL_500_V_HDVICP20_CSK.SRC.zip
库+API
REL.500.V.MPEG4.E.SP.IVAHD.01.00.00.00.zip
REL.500.V.VC1.D.IVAHD.01.00.00.01.zip
DM6467平台H264编码解码源代码
REL.100.V.H264AVC.D.C64XPLUSSRC.zip   H264AVC.D.C64XPLUSSRC 解码C64+源码
REL.100.V.H264AVC.E.C64XPLUSSRC.zip   H264AVC.E.C64XPLUSSRC 编码C64+源码
REL_100_V_H264AVC_E_BP_DM6446.zip
REL_200_I_JPEG_D_DM6467SRC.zip
REL_200_V_MPEG4_D_ASP_DM6467SRC.zip   MPEG4_D_ASP_DM6467SRC解码源码
REL_200_V_MPEG4_E_ASP_DM6467SRC.zip   MPEG4_E_ASP_DM6467SRC编码源码
REL.200.V.H264AVC.E.BP.DM6467SRC.zip  H264AVC.E.BP.DM6467SRC编码源码
  1920*1080 1600*1200高清实时监控
  支持DVI,VGA,PAL
  支持标准的VGA信号和VGA绿同步(RGBSOG)信号。
  支持VGA 信号采集出现偏移时调整。DVI数字信号不存在信号采集偏移问题。
  支持对模拟输入信号的亮度、对比度、饱和度、色差的调整。
  板卡除了支持双声道声音输入和音视频同步记录外,还增加了麦克风信号输入采集功能。
  支持ROI功能和设置。
  支持OSD功能(支持0度,90度,270度,还支持ROI里的OSD),其它要求可以开发。
  支持编码帧率设置。
  支持多卡同时工作情况下的PAL、VGA、DVI信号的分辨率随机改变并在恢复正常分辨率设置后系统正常稳定工作。
  支持多卡同时工作情况下的PAL、VGA、DVI信号的随机中断,随机时间恢复后正常稳定工作。完全解决了瞬间信号中断引起的断屏和板卡等待信号的问题,支持极短时间内信号中断恢复,达到完全再现视频信号源的要求。
手##机:15312298259  QQ495051649
zhongxon 发表于 2013-10-6 16:55 | 显示全部楼层
呵呵,我们的8168系列:
8168的核心板,
配了三种底板,有hdmi的,还有hd-sdi的,还有cameralink的,还配有机箱,只要自己有算法,可以直接买我们的整机,自己写上程序就是产品。用不着找别人开发了。
hdmediatech 发表于 2013-10-10 14:20 | 显示全部楼层
1.DM6467,DM8168,dm8148,DM8148,dm8168,H264,encode,decode编码解码源码
IVAHD and M3 Based Platform(DM8148平台,DM8168)源代码,DM6467平台C64X+平台
如果做视频会议和网络监控等需要对码流严格控制的应用,必须要修改TI的代码,TI全系列视频压缩算法的RC码流控制都是只有几行代码,效果很差。
3.FPGA图像编码源代码,印度最厉害公司H264编码源代码,Altera平台,全套源代码。包含仿真测试
4.xilinx平台FPGA图像编码源代码H264编码源代码。IP Core
5.FPGA:xilinx平台全套pcie源码及详细手册说明。
6.FPGA:xilinx平台RapidIO license
7.PC104+平台军工级别高清视频采集监控编码卡,在西安飞机总装上稳定运行,列装到最新型号的飞机上
库+API
DM6467平台H264编码解码源代码
  支持DVI,VGA,PAL
  支持ROI功能和设置。
  支持编码帧率设置。
zhongxon 发表于 2013-10-10 16:03 | 显示全部楼层
对于H。264的编解码,与前些年不同了,这些年,TI在6467平台与8168平台,把编解码库都已经免费使用了,也许效果确实像你说的一样,不是太好,但大家都用,也就没有比较是否真好了。另外,最主要的,海思的影响也很大,它提供的软件硬件整体方案,可以直接生产,成本比TI的低很多。所以,在6467平台可能确实已经属于过去了,在8168平台上,因为它有一个DSP核空闲,在这个核上做一些智能算法,做到即有h.264编解码,又在不增加硬件成本的条件下,增加了智能功能,与海思的方案不够成竞争,才可能有些市场。
如果仅在h.264编码方向上考虑产品,可能TI的不是最优,很多客户都被海思占有。
另外,单纯卖编件编码库,并不是好方法,既然自己有好的算法,也可以考虑直接做成产品。满足某些领域的需求,如视频会议系统。
另外,做电子 的如果单纯的仅考虑电子产品,那么可以做的东西越来越少,竞争也越来越激烈。如果把目光 放得再宽一些,就会看到,可以做的东西太多了,只是仅凭自己不会做。比如,光机电一体化。
 楼主| duth 发表于 2013-10-12 13:20 | 显示全部楼层
这么久了还被翻出来啊?
shkslc2 发表于 2014-1-15 15:27 | 显示全部楼层
出售DM8168开发板,同时欢迎新老客户定制DM8168系列的产品。
上海凯视力成
 楼主| duth 发表于 2014-1-15 17:49 | 显示全部楼层
顺风广告啊,呵呵
