请举例说明如何给TI各个系列的DSP芯片选择外部时钟?
7737|46
O狂且O 发表于 2012-12-26 10:17 | 显示全部楼层
北漂屌丝 发表于 2012-12-26 10:21 | 显示全部楼层
DSP芯片内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数芯片的片内均有锁相环PLL。但每个系列不尽相同,具体举例如下:
1)TMS320C2000系列:
TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。
TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部时钟为5MHz。 TMS320LF24xx:PLL可以由RC调节,因此外部时钟可以为4MHz-20MHz。
TMS320LF24xxA:PLL可以由RC调节,因此外部时钟可以为4MHz-20MHz。
2)TMS320C3x系列:
TMS320C3x:没有PLL,因此外部时钟为工作频率的2倍。
TMS320VC33:PLL可以÷2,×1,×5,因此外部时钟可以为12MHz-100MHz。
3)TMS320C5000系列:
TMS320VC54xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部时钟可以为0.625MHz-50MHz。
TMS320VC55xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部时钟可以为6.25MHz-300MHz。
4)TMS320C6000系列:
TMS320C62xx:PLL可以×1,×4,×6,×7,×8,×9,×10和×11,因此外部时钟可以为11.8MHz-300MHz。
TMS320C67xx:PLL可以×1和×4,因此外部时钟可以为12.5MHz-230MHz。
TMS320C64xx:PLL可以×1,×6和×12,因此外部时钟可以为30MHz-720MHz
sw0605 发表于 2012-12-26 11:23 | 显示全部楼层
积极参与:
1)TMS320C2000系列:
2)TMS320C3x系列:
3)TMS320C5000系列:
4)TMS320C6000系列:
CrazyWill 发表于 2012-12-26 13:27 | 显示全部楼层
TMS320F28069配置使用外部晶振
void XtalOscSel (void)
    EALLOW;
    SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.XTALOSCOFF = 0;     // Turn on XTALOSC
    SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.XCLKINOFF = 1;      // Turn off XCLKIN
    SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.OSCCLKSRC2SEL = 0;  // Switch to external clock
    SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.OSCCLKSRCSEL = 1;   // Switch from INTOSC1 to INTOSC2/ext clk
    SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.WDCLKSRCSEL = 0;    // Clock Watchdog off of INTOSC1 always
    SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.INTOSC2OFF = 1;     // Turn off INTOSC2
    SysCtrlRegs.CLKCTL.bit.INTOSC1OFF = 0;     // Leave INTOSC1 on
    EDIS;
SLEET1986 发表于 2012-12-26 13:32 | 显示全部楼层
DSP的内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数片内均有PLL。但每个系列不尽相同。
1)TMS320C2000系列:
TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部时钟为5MHz。 TMS320LF24xx:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
TMS320LF24xxA:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
2)TMS320C3x系列:
TMS320C3x:没有PLL,因此外部主频为工作频率的2倍。
TMS320VC33:PLL可以÷2,×1,×5,因此外部主频可以为12MHz-100MHz。
3)TMS320C5000系列:
TMS320VC54xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为0.625MHz-50MHz。
TMS320VC55xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部主频可以为6.25MHz-300MHz。
4)TMS320C6000系列:
TMS320C62xx:PLL可以×1,×4,×6,×7,×8,×9,×10和×11,因此外部主频可以为11.8MHz-300MHz。
TMS320C67xx:PLL可以×1和×4,因此外部主频可以为12.5MHz-230MHz。
TMS320C64xx:PLL可以×1,×6和×12,因此外部主频可以为30MHz-720MHz
MrWang_ 发表于 2012-12-26 13:33 | 显示全部楼层
1)TMS320C2000系列:
2)TMS320C3x系列:
3)TMS320C5000系列:
4)TMS320C6000系列:
yang_2006 发表于 2012-12-26 13:48 | 显示全部楼层
这个真不知道呢,学习
ma411246470 发表于 2012-12-26 15:20 | 显示全部楼层
我是新手,在研究中:
TMS320C6727:PLL可以×1和×4,因此外部主频可以为12.5MHz-230MHz。
wu_npu 发表于 2012-12-26 18:44 | 显示全部楼层
1)TMS320C2000系列:
2)TMS320C3x系列:
3)TMS320C5000系列:
4)TMS320C6000系列:
lark100 发表于 2012-12-26 23:31 | 显示全部楼层
TMS320C6713:外部时钟可以为12.5MHz-230MHz。
smilingangel 发表于 2012-12-27 10:48 | 显示全部楼层
这个还是蛮不错的,跟着学习来啦
qrsgcslqg 发表于 2012-12-27 11:15 | 显示全部楼层
1)TMS320C2000系列:
2)TMS320C3x系列:
3)TMS320C5000系列:
4)TMS320C6000系列:
haphard 发表于 2012-12-27 12:48 | 显示全部楼层
haphard 发表于 2012-12-27 12:49 | 显示全部楼层
1)TMS320C2000系列:
2)TMS320C3x系列:
3)TMS320C5000系列:
4)TMS320C6000系列:
chenyu988 发表于 2012-12-27 13:16 | 显示全部楼层
很壮观
ruoyuzhiji 发表于 2012-12-27 16:35 | 显示全部楼层
TI的只懂430,还有一点点点C2000
nealfei 发表于 2012-12-27 16:54 | 显示全部楼层
这个我倒是知道点,貌似他们都说的差不多了
liweicheng85 发表于 2012-12-27 17:06 | 显示全部楼层
1)TMS320C2000系列:
2)TMS320C3x系列:
3)TMS320C5000系列:
4)TMS320C6000系列:
lupeng12 发表于 2012-12-27 19:57 | 显示全部楼层
1)TMS320C2000系列:
2)TMS320C3x系列:
3)TMS320C5000系列:
4)TMS320C6000系列:
这个问题ti手册都有呵呵
