DSP芯片内部指令周期较高,外部晶振的主频不够,因此DSP大多数芯片的片内均有锁相环PLL。但每个系列不尽相同,具体举例如下:
1)TMS320C2000系列:
TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。
TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部时钟为5MHz。 TMS320LF24xx:PLL可以由RC调节,因此外部时钟可以为4MHz-20MHz。
TMS320LF24xxA:PLL可以由RC调节,因此外部时钟可以为4MHz-20MHz。
2)TMS320C3x系列:
TMS320C3x:没有PLL,因此外部时钟为工作频率的2倍。
TMS320VC33:PLL可以÷2,×1,×5,因此外部时钟可以为12MHz-100MHz。
3)TMS320C5000系列:
TMS320VC54xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部时钟可以为0.625MHz-50MHz。
TMS320VC55xx:PLL可以÷4,÷2,×1-32,因此外部时钟可以为6.25MHz-300MHz。
4)TMS320C6000系列:
TMS320C62xx:PLL可以×1,×4,×6,×7,×8,×9,×10和×11,因此外部时钟可以为11.8MHz-300MHz。
TMS320C67xx:PLL可以×1和×4,因此外部时钟可以为12.5MHz-230MHz。
TMS320C64xx:PLL可以×1,×6和×12,因此外部时钟可以为30MHz-720MHz
