变量定义用结构体有什么好处?
14638|38
 楼主| hotpover 发表于 2007-7-19 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
gtw 发表于 2007-7-19 19:05 | 显示全部楼层
空间上连续
编译时便于用指针优化
阅读程序时也方便
可以问问洪七
 楼主| hotpover 发表于 2007-7-19 19:45 | 显示全部楼层
哦,3q
 楼主| hotpover 发表于 2007-7-19 20:50 | 显示全部楼层
那用union呢?
yuyixuanta 发表于 2007-7-19 21:53 | 显示全部楼层
你用一下会有体会的
zjf0000 发表于 2007-7-20 08:06 | 显示全部楼层
单片机程序建议不要用union
ayb_ice 发表于 2007-7-20 08:16 | 显示全部楼层
单片机程序建议不要用union?
谁建议的...
HWM 发表于 2007-7-20 08:39 | 显示全部楼层
LZ:“结构体”顾名思义
就是有利于帮助你以“结构化”的思路构建数据。
yewuyi 发表于 2007-7-20 09:33 | 显示全部楼层
6楼说的好奇怪!?
emailli 发表于 2007-7-20 09:42 | 显示全部楼层
6楼的话是有道理的
联合体和结构体一起使用的时候涉及大端小端的问题。
所以,如果不是很了解的话,尽量不要用。
当然了,如果已经很熟悉了,用了 也无妨。
yewuyi 发表于 2007-7-20 10:22 | 显示全部楼层
大端小端是个问题
但在MCU的C中,如果只是做BIT定义操作的话,不考虑它问题也不大
这和编译器有关系的了,所以尽量不要乱换编译器了……
leo305 发表于 2007-7-21 16:00 | 显示全部楼层
大端小端是什么概念啊?
    用union也有方便的地方,比如需将一个字节的内容的高8位和低8位分别取出时,用union就方便啦!
 楼主| hotpover 发表于 2007-7-21 17:19 | 显示全部楼层
请LS举个例子
yewuyi 发表于 2007-7-21 17:27 | 显示全部楼层
大端小端就是正着排还是反着来的问题
完全是编译器自己确定的,但一般的编译器都是正着排的……
high 发表于 2007-7-21 17:46 | 显示全部楼层
联合体
当多个基本数据类型或复合数据结构要占用同一片内存时,我们要使用联合体;
当多种类型,多个对象,多个事物只取其一时(“n选1”),我们也可以使用联合体来发挥其长处。
----个人感觉:
不过终极武器是“指针+强制类型转换”,用指针说明你考虑和理解了字节序(大小端)和字节对齐问题。
可读性对于新人会感觉稍微差一丁点。
Rightnow10 发表于 2007-7-21 19:58 | 显示全部楼层
hotpover?
hotpover 楼主假冒hotpower!!
gyt 发表于 2007-7-21 20:21 | 显示全部楼层
LS
楼上刚知道啊。哈~~~~~
hotpower 发表于 2007-7-22 00:56 | 显示全部楼层
最大的好处是便于管理~~~
由于工控实时记录的数据较多,而且要求在复位后也不能丢失数据.
在短时内是可以靠系统残余的电能支撑使RAM数据得以保持.
所以它和我们编写PC软件有很大的区别---全局变量较多.
如果使用单独的变量,那么分类很不明确.
再者就是变量名的管理,由于C语言和C++不同,C++的变量都封装在各自的类中,
名称相同的变量由于类名的不同也就自动区分出来了.
而C只能搞结构体了,这和无成员函数的C++结构或类是等同的.
这就是很多人包括俺喜欢结构的原因吧.
再就是联合了,它可以帮助你的工作,少费些脑浆~~~
例如:
    union
        volatile unsigned char SystemFlag;
        struct
            unsigned char MainExecFlag: 1;
            unsigned char EInt0ExecFlag: 1;
            unsigned char EInt1ExecFlag: 1;
            unsigned char Timer0ExecFlag: 1;
            unsigned char Timer1ExecFlag: 1;
            unsigned char Timer2ExecFlag: 1;
            unsigned char UartTxExecFlag: 1;
            unsigned char UartRxExecFlag: 1;
MainExecFlag=1;
等效为:
SystemFlag |= (1 << _MainExecFlag);//#define _MainExecFlag 0
UartRxExecFlag=0;
等效为:
SystemFlag &= ~(1 << _UartRxExecFlag);//#define _UartRxExecFlag 7
联合肯定方便些
HOTPOVER 发表于 2007-7-22 01:09 | 显示全部楼层
好!~~~第一次见菜农的文笔如此之工整!!
hotpower 发表于 2007-7-22 01:39 | 显示全部楼层
我倒~~~
