键盘扫描的消抖一般要延时多少时间
7082|46
 楼主| wuhany 发表于 2012-12-27 20:31 | 显示全部楼层
上升沿我一般少用得到,要用也行,不过还要加多抬起的消抖。
jlyuan 发表于 2012-12-27 20:33 | 显示全部楼层
void main()
   P3=0xff;
   wela=1;
   P2=0x00;
   wela=0;
   while(1)
   if(d2==0)    //检测是否有键按下
   delay(5);
   if(d2==0)   //确认是否有键按下
   P1=0x00;
   num++;
   if(num==16)
   num=0;
   while(!d2);   //键盘松手检测
   delay(5);
   while(!d2);
   else
   P1=0xff;
   dula=1;
   P0=table[num];
   dula=0;
   void delay(uint z)
   uint x,y;
   for(x=100;x>0;x--)
      for(y=z;y>0;y--);
我用的是5MS,还行。。。用键盘加数减数枚问题。。带松手检测按下松开后相应。。。这是我学习键盘时写的一个小程序希望对你有用。。。
 楼主| wuhany 发表于 2012-12-27 20:33 | 显示全部楼层
谢谢,不过,消抖还是要中断的好
yszong 发表于 2012-12-27 20:35 | 显示全部楼层
键盘 我的做法是例如定时1ms扫描一次键盘,若连续10次扫描到按键按下,则查询按键已经按下标志:
此标志为0则证明这是新的按下行为,置标志,处理按键程序;
此标志为1则证明按键已经按下,处理程序已经执行,不再重复执行。
扫描时发现按键释放,则清标志。
dengdc 发表于 2012-12-27 20:37 | 显示全部楼层
消抖只是一个概念,一般在几个MS~100MS之间
延时也是消抖,定时调用也是消抖,只是实方法不同
frlop 发表于 2012-12-27 20:37 | 显示全部楼层
//函数名称:SingleKeyScan();
//函数功能:单一按键扫描
//作用区域:外部调用
//函数说明:20ms调用一次。
//         sKeyState 为按键状态
//                        0: 无按键按下
//                        1:有按键按下 未消抖
//                        2~100:消抖完毕 未放开按键 短按阶段
//                        100:长按阶段 按键生效
//                        101:长按生效
void SingleKeyScan()
        if (KEY == 0)                                                              // 有键按下
                if (sKeyState == 0)
                        sKeyState = 1;                     // 进入消抖状态
                else if (sKeyState != 101)
                    sKeyState++;
                   if(sKeyState >= 100)                               //100*20ms = 2s
                           sKeyState = 100;
                           LPEvent();
        else
                if((sKeyState == 1) || (sKeyState == 101))        //抖动或长按结束
                        sKeyState = 0;
                else if ((sKeyState >= 2) && (sKeyState < 100))
                        SPEvent();                              // 短按按键生效
heweibig 发表于 2012-12-27 20:37 | 显示全部楼层
楼主这个程序稍作修改就能得到你想要的结果
bit   fg_shake;               =0
bit   fg_scan;                 =0
//中断中,每10ms就fg_scan=1;
void    main(void)
          if(fg_scan==1)
                     fg_scan = 0;
                     keyscan();
void   keyscan(void)
          if(key_on ==1) //有键按下
                    if(fg_shake==0)
                                fg_shake=1;
                    else  if(fg_shake_1==0)
                                fg_shake_1=1;
                               //按键处理
          else   fg_shake =0;
frlop 发表于 2012-12-27 20:38 | 显示全部楼层
自己当初写的单个按键的程序,供参考。
zhaoxqi 发表于 2012-12-27 20:39 | 显示全部楼层
5ms读一次,只要不是按下,清计数值。当计数值大于5至10时,读键值。
jiajs 发表于 2012-12-27 20:39 | 显示全部楼层
每隔1ms扫描一次键盘, 有键盘输入时7~15ms消抖.
 楼主| wuhany 发表于 2012-12-27 20:40 | 显示全部楼层
我整理一下,多谢大家
先结贴吧
zhangyunsheng 发表于 2012-12-27 21:02 | 显示全部楼层
我用示波器测试过,4ms足够了。采用的是普通的4脚直插按键,上拉10K电阻。而且多次测试,发现抖动全部发生在按键弹起的过程中,按下的过程,电平直接被拉低,没有出现毛刺现象,如果有的话,好像只有一次,概率极低。
lsid01 发表于 2012-12-27 21:29 | 显示全部楼层
我们老师也说是10ms。
明月小厨 发表于 2012-12-27 23:39 | 显示全部楼层
和你的键盘有关系,通常设10mS-30mS;
没必要设的特别灵敏;
asdfghzxcv 发表于 2012-12-27 23:45 | 显示全部楼层
键盘扫描个人感觉最好的方法就是定时中断扫描加状态机是比较好的方法,消除抖动我一般是用15ms,用起来比较不错。
5186 发表于 2012-12-28 09:10 | 显示全部楼层
10MS行,我搞到300MS也不错,这个没什么定式的吧,试呗,感觉好就成了
不过时间太长了最好用系统啊,裸机程序还是别太长了,没效率了
guozhu0632 发表于 2012-12-28 09:45 | 显示全部楼层
弄个计数器,串入主循环不断扫描,每次扫描到有键按下计数器加一,加到100时处理一次!我就是这样弄的,效果还不错!
FsHx__Hap 发表于 2012-12-28 09:49 | 显示全部楼层
路过,受用
haitao10086 发表于 2012-12-28 11:09 | 显示全部楼层
state machine ----->debounce 20ms
