Atmega32a冬天室外工作异常?
4669|26
明月小厨 发表于 2012-12-31 10:31 | 显示全部楼层
有的设计考虑不周,本身就有缺陷,只是处于临界的状态正好没有爆露;
但低温让他们显原形了;
数字电路部分通常能顶住;但模拟部分就不好说了;
 楼主| nngogogo 发表于 2012-12-31 11:38 | 显示全部楼层
但低温让他们显原形了;
数字电路部分通常 ...
我是用的SPI接口连接的ADS1118
每200ms读取上次转换结果,并开始下次数据采集
  do
  ADC_dat[0] = SPI_MasterTransmit(ADC_cmd[0]);
  ADC_dat[1] = SPI_MasterTransmit(ADC_cmd[1]);
  ADC_dat[2] = SPI_MasterTransmit(ADC_cmd[0]);
  ADC_dat[3] = SPI_MasterTransmit(ADC_cmd[1]);
  while(ADC_dat[3] & 0x01);
由于ADC温度降低一直没有完成转换 所以程序卡在了这个while循环里
我用示波器测试了一下,在室内温度的时候可以看到接口大概5次/秒转换,但是一旦放在户外,温度降低,ADC的转换时间就不对了,从示波器上就可以看到明显某一个采集时间拖长;当温度继续降低,一直无法完成转换,就一直在do-while里了;当不断电再次拿到屋内,温度上升慢慢就正常了。
我觉得这个应该是ADC芯片的原因,不知是否可以这样认为?
明月小厨 发表于 2012-12-31 11:56 | 显示全部楼层
ADC就二块,一个是采样,这个肯定没问题;
第二个就是比较;比较需要一个类似DAC的东西,一次次DAC后再比较;
楼主有位大虾说了,问题有可能是DAC的驱动时钟不行了;
 楼主| nngogogo 发表于 2013-1-3 20:09 | 显示全部楼层
楼 ...
那不是还是ADC的问题了。。。 ADC内部的东西也控制不了呀。。。
明月小厨 发表于 2013-1-3 21:10 | 显示全部楼层
用加热法判断是哪个器件出问题了;
1)先冻起来
2)用烙铁靠近你怀疑的对象再看看效果;
明月小厨 发表于 2013-1-3 21:11 | 显示全部楼层
我有怀疑你整个芯片都出问题了;系统时钟正常不?
 楼主| nngogogo 发表于 2013-9-24 20:36 | 显示全部楼层
感谢您的热心回复 不好意思未能及时答复您
后来经过确认是芯片设计的bug  在判断转换完成这里while(ADC_dat[3] & 0x01); 判断一次转换完成的
当温度低下来,实际一次转换完成了 但是此为未能按照相关说明置位
