为什么mos发热?
6624|41
 楼主| xiaoyuxiaoer 发表于 2013-1-5 18:55 | 显示全部楼层
谈的元 发表于 2013-1-4 22:35
干扰大要想法消除干扰,
频率不能改变的话,要降低发热就要提高开关速度,使MOS放大阶段的时间变短 ...
频率越高,发热越厉害,实验是这个结果,开关损耗太大了,不知道怎么降低开关损耗?
anybody 发表于 2013-1-5 21:02 | 显示全部楼层
1、估计是你的门电路的驱动能力不够,导致开关速度比较慢。如果确定是因为开关损耗引起的,那么建议增加MOSFET栅极驱动电流,加速MOSFET开关。
2、MOSFET的封装是不是小了?
原理是对的  发表于 2013-1-7 22:28
skm2008 发表于 2013-1-6 12:03 | 显示全部楼层
有可能是电路故障引起的,也可能是没有处理好散热问题
lshp709612 发表于 2013-1-6 17:15 | 显示全部楼层
lipeiyun0212 发表于 2013-1-6 11:36
需要到mos管的联系我  低压和高压全系列  QQ;2523988430
居然开打广告了。。。
songbo86 发表于 2013-1-7 11:19 | 显示全部楼层
估计是频率太高了吧
xhzheng0 发表于 2013-1-7 17:27 | 显示全部楼层
MOS控制部分,增加线路,以增加开启/关闭速度了,
谈的元 发表于 2013-1-7 20:20 | 显示全部楼层
给你说了,频率不能降的话,就提高开  关 速度,干扰要LC滤波解决
分都给你了,虽然还是不懂怎么滤波,滤波电容 电阻都发热了。。。LC不太懂原理  发表于 2013-1-7 22:30
 楼主| xiaoyuxiaoer 发表于 2013-1-7 22:09 | 显示全部楼层
1、估计是你的门电路的驱动能力不够,导致开关速度比较慢。如果确定是因为开关损耗引起的,那么建议增加MOS ...
驱动电流越大,会造成更大的漏极电压尖峰,这样可能功耗更大,怎么消除那些尖峰呢
 楼主| xiaoyuxiaoer 发表于 2013-1-7 22:12 | 显示全部楼层
小弟还是不太懂,干扰怎么通过LC滤波呢?
yxyhntk 发表于 2013-1-8 14:10 | 显示全部楼层
驱动电压高点怎么样
谈的元 发表于 2013-1-8 20:09 | 显示全部楼层
你先提高驱动再说,遇到什么问题再解决
anybody 发表于 2013-1-10 21:46 | 显示全部楼层
驱动电流越大,会造成更大的漏极电压尖峰,这样可能功耗更大,怎么消除那些尖峰呢 ...
可以加RCD钳位,简单的作法是用二极管+TVS钳位。这样可以讲损耗转移到电阻上或者TVS上。你这不是驱动感性负载,尖峰应该不会很大。
songzhige 发表于 2013-1-11 00:32 | 显示全部楼层
正好来学一下,,到底怎么解决,才能不发热严重呢
又又二呆 发表于 2013-1-11 12:22 | 显示全部楼层
开关损耗太大,你可以选用Qg比较小的,同时需要调整Rg
还有就是减少切换损耗,得关注爬升以及下降时间。
bald 发表于 2013-1-11 13:12 | 显示全部楼层
驱动能力不足时肯定的,从你栅极波形的两个台阶就可以明确。
那么缓的上升下降沿开关损耗肯定低不了。这么高频率不热才怪。唯一的办法就是提高驱动能力。
至于漏极尖峰电压则是分布电感引起的,在漏极与电源之间反向并联一个肖特基二极管可以解决。
songzhige 发表于 2013-1-11 14:31 | 显示全部楼层
rogerllg 发表于 2013-1-3 21:20
1、你通过门电路控制的话,VGS并不高,导通的内阻应该有上百毫欧吧!不知道你用哪一颗MOS
2、感性负载会 ...
反并二极管试试到底有没有效果呢
jjeemm77 发表于 2013-3-9 11:00 | 显示全部楼层
要看详细的MOS管和LED的局部电路图!…
xiaoyuan_ly 发表于 2013-3-9 21:08 | 显示全部楼层
个人觉得“功率回路”的特性“太硬,太刚性”,可以串联适当的电感和降低频率。
phoebuss 发表于 2013-3-12 11:07 | 显示全部楼层
手绘波形图,给跪了!个人感觉不应该选大MOS管~驱动电压跟不上~DS为30V管就够了
HORSE7812 发表于 2013-4-5 12:44 | 显示全部楼层
