用了几天画了一个板,请大家拍拍砖。
8594|69
guangyuan120 发表于 2013-1-10 10:21 | 显示全部楼层
MCU为什么不旋转90度,那一排接口线能省很多哩!
ecoren 发表于 2013-1-10 12:47 | 显示全部楼层
wdfbest 发表于 2013-1-10 21:14 | 显示全部楼层
说几句,布局看起来还算舒服,MCU不知为何不转90度,下方的电源走线太靠外,蓝线走的比较烂,地平面分割很严重,上面的红色铺铜建议去掉,用处不大
hbin0501 发表于 2013-1-10 21:25 | 显示全部楼层
MCU 里面的走线可以考虑移开到外面。 这样MCU 底下可以整片都是铺地。还有旁路电容不知道会不会有点远了。
hbin0501 发表于 2013-1-10 21:30 | 显示全部楼层
画的很好
loyou1993 发表于 2013-1-10 22:07 | 显示全部楼层
这是要帮什么忙呢?貌似LZ不像是来求帮助的啊!有点像32的开发板,但仔细看看又不是!这个到底是什么呢?带一个直流插座,两个MiniUSB口,一个貌似是2303的芯片吧!但是有没有晶振在附近,LZ原谅我的无知,这到底是什么玩意?
沉默爱电子 发表于 2013-1-10 22:10 | 显示全部楼层
好整齐啊
liubo0702 发表于 2013-1-12 16:16 | 显示全部楼层
不错不错 有些线放在左右器件中间  还有电源的过口最好放大些  不是多些过孔就会好的,PCB版上的线粗和过孔要相当或<过口,这样连接稳定。这是我个人认为  哈哈哈
myh_hh 发表于 2013-1-12 16:46 | 显示全部楼层
铺铜间距有点近,尤其power处;地线铺铜注意两面要做过孔连接。usb外壳固定焊点有点小,不牢固。
myh_hh 发表于 2013-1-12 16:47 | 显示全部楼层
画的不错!
 楼主| zhouwupingboy 发表于 2013-1-12 22:05 | 显示全部楼层
pk.kong 发表于 2013-1-9 00:57
大家都说好话,我不识趣,指出几个细节:
1,排阻,上拉或者下拉到线,最好不要这样横过去。拉出来在连起来 ...
感谢,pk.kong  的指点,很好,我再修改一下。
Jay_Lynn 发表于 2013-1-12 22:30 | 显示全部楼层
你速度高吗,好像没有拉蛇形等长线,也米有做阻抗控制
Jay_Lynn 发表于 2013-1-12 22:31 | 显示全部楼层
芯片是DSP吗,这种高速的东西,下面放几个大的过孔比较好,散热会增强,你过高低温的时候不会死机
Jay_Lynn 发表于 2013-1-12 22:33 | 显示全部楼层
我看到了你用排阻,是33R吗,要靠近DSP或者ARM放置,否则没有减少EMI的效果
 楼主| zhouwupingboy 发表于 2013-1-15 22:40 | 显示全部楼层
这是要帮什么忙呢?貌似LZ不像是来求帮助的啊!有点像32的开发板,但仔细看看又不是!这个到底是什么呢?带 ...
只是一个电子产品主板的测试板。
297363727 发表于 2013-1-25 20:41 | 显示全部楼层
你的布局真好啊,什么时间我也能像你那样啊
 楼主| zhouwupingboy 发表于 2013-1-26 00:08 | 显示全部楼层
大家都说好话,我不识趣,指出几个细节:
跟着大家的指点,我重新画了一次,希望大家指点。
Like_MCU 发表于 2013-1-26 17:10 | 显示全部楼层
进来观摩一下。
hbin0501 发表于 2013-1-26 21:20 | 显示全部楼层
上下层2片GND 的过孔,大家是尽量多呢,还是适量的呢?
shiyan1532 发表于 2013-1-26 22:22 | 显示全部楼层
