[产品供应] HEIDENHAIN编码器
1883|0
 楼主| odjtech 发表于 2013-1-4 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
HEIDENHAIN编码器、HEIDENHAIN海德汉编码器、HEIDENHAIN德国海德汉编码器
HEIDENHAIN(海德汉)是德国一家有一百多年历史的专业生产编码器、角度编码器、旋转编码器、数显装置和数控系统的厂家。海德汉公司的产品被广泛应用于机床、自动化机器,尤其是半导体和电子制造业等领域。 HEIDENHAIN的编码器及数控系统在国内外机床及自动化生产线上都有很 广泛的应用。海德汉一直致力于为客户提供集合了高可靠性、满足客户需求和实用的高技术产     HEIDENHAIN在编码器领域研发、生产的能力可以由成千上万的客户窥见一般。这些测量和检测设备而研发的产品已经大量进入世界各地的标准实验室,角度编码器应用于各种的望远镜和天线上。所以HEIDENHAIN在生产标准产品时也应用了这些经验。 HEIDENHAIN不仅在追求高科技和技术上不遗余力,同时也注重倾听客户的需求。HEIDENHAIN在49个国家和地区设有分公司,其中绝大多数为全资子公司。销售工程师和技术服务人员能用本地语言提供现场技术支持和服务。
  HEIDENHAIN海德汉公司编码器的核心是测量基准,通常是0.25um到10um先款的光栅尺;这些高精度的光栅尺采用海德汉公司发明的光刻工艺生产,它是编码器功能和精度的决定性因素。
海德汉(HEIDENHAIN)产品线丰富,能为各种旋转电机和直线电机提供恰当的解决方案:
1.带或不带换向刻轨的增量式旋转编码器,绝对式旋转编码器
2.增量式或绝对式角度编码器
3.增量式和绝对式直线光栅尺
  海德汉编码器选型指南:内置轴承和安装式定子联轴器的旋转编码器 ECN/ERN100、 ECN/EQN/ERN400、ERN1000
采用分离连轴器内置轴承的旋转编码器ROC/ROQ/ROD400、ROD1000、ECN/EQN/ERN1100、 ECN/EQN/ERN1300
无内置轴承的旋转编码器ECI/EQI1100、ECI/EQI1300、ERO1200、ERO1300 、ERO1400
内置轴承和内置定子联轴器的角度编码器RCN/RON200、RCN/RON700、RON/RPN800
无内置轴承的角度编码器和模块编码器 ERM200、ERA4000、ERA700、ERA800
heidenhain ROD2801800003S12-03ID:331883-04
heidenhain ROD426500001-03 ID:295434-05
heidenhain 320005-2500ID:291  843-01代替320005-2500ID:291843-01
heidenhain LIDA107 ID:317909-36
heidenhain EQN425  SSI   ID:558910-04
heidenhain ROD431.001-1024ID:317393-02
heidenhain ERN1331 062-2048 G3 ,IdNr:538727-56
heidenhain ERN1387.001-2048ID:312215-14
heidenhain ROD436   1024  线  ID:376836-18
heidenhain EQN1325 旧ID:312214-16 替代ID:538234-51
heidenhain ERN180-2500ID:377104-4U代替ROD220-900ROD285  589614-4U
heidenhain ROQ425 51201-58  ID.Nr.320 200-07,S.Nr.12768495G
heidenhain ECN113 ID528100-30,2只/
heidenhain ERM280 2048 21s17-57ID:393 000-15 5V+-10%
heidenhain ECN413  ID:31794518
heidenhain ROD426.0010-1000  ID:25004823  S.Nr.5493519A/S1
heidenhain ERN1331061-1024  ID:538727-05
heidenhain ROD431  ID:317393-02
heidenhain LS476  720毫米 +/-5um
heidenhain LS477 ML720 +/-5um
heidenhain LS177 ML2240 +/-5um,TTLX5
heidenhain LS177 ML1140 +/-5um,TTLX5
heidenhain ERN1387-2048, ID:385488-52
heidenhain RON350-2408ID:25442603
heidenhain RON350-2048ID:254426-04
heidenhain RCN1132048 ID:528100-30
heidenhain ECN413 2048 16815-58  ID:588645-52
heidenhain :ECN 430 2048 16S15-2K IDNR:317945-13
heidenhain ERN480 500027S12-03 ID:385480-46
heidenhain ERN 1331 538727-05
heidenhain ERN 1331 538727-02
heidenhain ERN 1331 051 1024 317393-05
heidenhain ERN1381 2048 385489-06
heidenhain ERN480 2048 385480-13
heidenhain EQN 1325 2048线 538234-01
heidenhain ERN180 589614-61
heidenhain EQN425 512  317947-01
heidenhain EQN425 512  326173-01
heidenhain EQN 425  326173-01
heidenhain EQN425 2048线   539384-01
heidenhain EQN1325-2048 312214-16
heidenhain EQN 1325 512 534555-05
heidenhain ROD320 002 1000 254847-05
heidenhain ROD436 2000线 295450-28
heidenhain ROD426 2048 295466-0M
heidenhain ROD426 2048 376846-FM
heidenhain ERN1387 001 2048  312215-14
heidenhain ROD425 512 574336-02
heidenhain ROD413 512 574335-08
heidenhain ROD431 1024 309288-01
heidenhain ROD431 001-1024 317393-02
heidenhain ROD486-2048  376886-om
heidenhain ERN 180 1024线 377104-86
heidenhain ERN430 1024 362837-11
heidenhain ERN 430 1024线 带1米电缆 295478-22
heidenhain ERN 430  385430-76
heidenhain ERN 461   362838-09
heidenhain ERN480 385480-04
heidenhain ERN480 2048 385483-23
heidenhain ERN1387 2048 312215-02
heidenhain ERN1387  2048 312215-05
heidenhain ERN 1387  2048线 385487-03
heidenhain RON287C  358701-03
heidenhain ERN 1385 2048线 385488-07
heidenhain ERN1387 003 2048 312215-67
heidenhain ERN130 1024 01-03 337102-74
heidenhain ERN 1381 001-2048 313453-06
heidenhain RON320 005 2500 291843-01
heidenhain RON 786   18000  31126502
heidenhain RCN727   358654-01
heidenhain ERN1387-2048 385487-51
heidenhain ECN1313 512线 534554-01
heidenhain ENC1313 2048    385619-01
heidenhain ECN1313 2048 586643-03
heidenhain ECN1313 2048 586643-19
heidenhain ECN113 2048 528100-30
heidenhain ECN 113 2048 337641-59
heidenhain ECN 1313 2048线 Endat01 312212-03
heidenhain ROD 430 5000 376834-3S
heidenhain ROD 431 1024  309288-01
heidenhain ROD431 020 1024 538727-02
heidenhain ROD431 020-2048  538727-03
heidenhain ROQ425 631703-01
heidenhain ROQ 425  320200-20
heidenhain RON 255 18000线 358697-01
heidenhain RON 275 18000    292389-10
heidenhain HR410  296469-43
heidenhain ROD1050 3600 319102-36
heidenhain ROD424-512 320200-22
heidenhain ROC 413    272371-1Z
heidenhain ROD 260 18000 224847-01
heidenhain ROD 436 376836-14
heidenhain ROD 431 001-2048  317393-03
heidenhain ROD 780C 36000线  383600-11
heidenhain ROD780C 36000 383600-22
heidenhain ERN 1381 1024 334642-05
heidenhain ERN 480  2048 385480-40
heidenhain ERN480 1024 385480-02
heidenhain ROD426/720 720IMP/U 376846-LZ
heidenhain ROD426 1250线  376846-L8
heidenhain ROD 426 2500线  376846-E8
heidenhain ROD 426 1024线 254204-13
heidenhain ROD426 5000线 5V+ -10% TTL  223675-6H
heidenhain ROD 429 625线 250040-01
heidenhain ROD436 1024 376836-18
heidenhain ROD436 1024线  295450-20
heidenhain ROD486  295466-53
heidenhain ROD 1080  100 03S12-03  322 802-16
heidenhain ROD320 005-2000   291843-06
heidenhain RON 350  254426-04
heidenhain ROD456 3600线  251292-4G
heidenhain ROD 466 5000 376866-37
heidenhain ROQ425 320200-17
heidenhain ROD1030 322811-53
heidenhain ROD 750   18000 377555-03
heidenhain ROD 1050 319102-30
heidenhain ROD 800 29846611
heidenhain ERN1387 020 2048 385487-03
heidenhain ERN1381 001 2048 313453-06
heidenhain ROD 430 376834-20
heidenhain ROD436 2000      295450-28
heidenhain ERN 180 1024     377104-86
heidenhain ERN 430 1024       295478-22
heidenhain ERN 1387  2048      385487-03
heidenhain ERN 1385 2048   385488-07
heidenhain ECN1313 512     534554-01
heidenhain ECN 1313 2048    312212-03
heidenhain RON 255 18000  358697-01
heidenhain ROD 780C 36000     383600-11
heidenhain EQN425 2048       539384-01
heidenhain ROD426/720        376846-LZ
heidenhain ROD426 1250      376846-L8
heidenhain ROD 426 2500     376846-E8
heidenhain ROD 426 1024      254204-13
深圳市欧德捷科技有限公司优势供应HEIDENHAIN编码器、德国HEIDENHAIN编码器、HEIDENHAIN旋转编码器。
