[AVR单片机] win7 x64系统下winavr安装注意事项
7812|18
 楼主| qin552011373 发表于 2013-1-5 00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天把系统从win7 x86换成了win7  x64,从新装了各种软件,以我以前的习惯在D盘的program files下面装上以后,运行打开工程都没问题,但是make不能通过,最后运行cmd /path ,发现了一些问题,后来把winavr2010从装之后,这次装在了C盘的根目录下,运行打开工程,编译连接,一切ok,不知道有多少同学碰到了我这样的问题,如果你碰到了,欢迎吐槽,如果你还没碰到,如果你是winavr的使用者,我坚信你总有一天会来吐槽的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
地瓜patch + 3 赞一个!
查看全部评分
21小跑堂 发表于 2013-1-6 11:05 | 显示全部楼层
568581185 发表于 2013-1-6 11:05 | 显示全部楼层
shiyu1010 发表于 2013-1-6 11:07 | 显示全部楼层
shiyu1010 发表于 2013-1-6 11:09 | 显示全部楼层
MrWang_ 发表于 2013-1-6 12:22 | 显示全部楼层
呵呵~借鉴一下
 楼主| qin552011373 发表于 2013-1-6 12:32 | 显示全部楼层
呵呵~借鉴一下
哈哈哈
MrWang_ 发表于 2013-1-6 12:59 | 显示全部楼层
跑堂跑得可真够快的...
carbonxie 发表于 2014-11-19 19:30 | 显示全部楼层
我遇到这个问题:我新买的笔记本,笔记本原装系统是windows8.1的,我安装好AVR后,要是直接把以前工编译好的工程编译的话,可以能通过;要是在工程.c文件打个空格也好,再编译,就通不过了,出现:下面错误
Build started 18.11.2014 at 23:33:54
      0 [main] sh 13304 sync_with_child: child 11844(0x14C) died before initialization with status code 0xC0000142
  38575 [main] sh 13304 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
/usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=TestTimer.map main.o     -o TestTimer.elf
main.o: file not recognized: File format not recognized
make: *** [TestTimer.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
carbonxie 发表于 2014-11-19 19:33 | 显示全部楼层
打开这AVR工程时,也会提示:应用程序无**常启动(0xC0000142),请单击"确定:关闭应用程序
mcuzone 发表于 2014-11-25 14:40 | 显示全部楼层
按照WINAVR默认路径来安装就不会有问题
tx900901 发表于 2015-7-31 14:07 | 显示全部楼层
我遇到这个问题:我新买的笔记本,笔记本原装系统是windows8.1的,我安装好AVR后,要是直接把以前工编译好 ...
你好,请问这个问题后来解决了吗。我也遇到了,重装也不行
carbonxie 发表于 2015-10-16 16:49 | 显示全部楼层
不好意思,这个问题我当时解决了,要下一个64的文件。现在记不起是什么文件了。
mcumail 发表于 2015-10-28 15:43 | 显示全部楼层
我改用atmel studio7.0了,win10 64位,正常使用
fochi 发表于 2015-12-16 23:28 | 显示全部楼层
朋友你好,请教个问题。
看你发言说“我改用atmel studio7.0了,win10 64位,正常使用”
我电脑现在也是win10,折腾了好几天也没有搞定usb转串口的问题,想请教一下,你是怎么实现的?
mcumail 发表于 2015-12-17 08:36 | 显示全部楼层
朋友你好,请教个问题。
我电脑现在也是w ...
我的win10是专业版,不是旗舰版,装完7.0就直接可以用了,还有,我用的是MKII。
Glory分享 发表于 2016-12-19 15:57 | 显示全部楼层
> "make.exe" all
> Failed to create process: 系统找不到指定的文件。
> Process Exit Code: 0
> Time Taken: 00:00
这个问题怎么解决呢
mcuzone 发表于 2018-5-25 10:19 | 显示全部楼层
朋友你好,请教个问题。
我电脑现在也是w ...
要用大厂的USB转串口芯片,比如FTDI的货。FT232RL,我们从XP用到WIN10,从来不用担心驱动,都是微软官方认证的
个人签名:勿在浮沙筑高台。 广州电子工程师朋友交流群,电子行业相关朋友交流技术,畅谈未来,活动聚会交友群。21ic广州网友联谊群:462553656
427
