CCD图像竖条问题
8367|27
zhlking 发表于 2013-1-16 18:59 | 显示全部楼层
确认是采集的问题而不是输出的问题么?
之前我做一个东东的时候,也是图像边缘出现一条暗线,也是折腾来折腾去,最后发现时输出用的DVI线缆有质量问题,换一根线缆就OK了。
ruidi1 发表于 2013-1-23 16:55 | 显示全部楼层
曝光时间调长点
SCREWJIA 发表于 2013-2-28 09:26 | 显示全部楼层
lczhoujq 发表于 2013-1-10 08:57
你用的是哪个方案哦?你这个问题之前我也遇到过
前辈能指点下吗?能说说你们问题是怎么解决的吗?我们用sony ccd+fpga+vga显示
vincentyeh 发表于 2013-3-4 10:45 | 显示全部楼层
Full HD FIFO DRAM 的基本结构FIFO(First in First out) 符合高速影像先进先出的结构,尤其适用于数码影像资料的暂存器使用。
一.独立的写入/ 输出程序,较低的输入clock rate,可有效地为贵司简化开发成本以及时间。
二.支援影像/图像数位资料VGA到1080p,内部架构为8Mx 16bit**体架构,最高速度可达到150MHz,可满足1080p的设计需求。
三.具有输入/输出智能控制(enable control) , 可做双倍**体(double buffer)控制,在frame 图框控制编程上尤其方便。
如有任何需求,欢迎随时咨询:
联系人: 龚先生 (茂晶骏龙有限公司)
电话:86755-8828-5788
邮箱:DragonG@gfei.com.hk
chenqiang35 发表于 2013-7-30 18:07 | 显示全部楼层
初步推测为电源问题,竖直方向上的条纹应该是水平驱动上的问题。你可以看看给AD提供的HVDD上面的纹波,但这时候测试一定要将HD信号最为同步,不然看不出问题。如果HVDD电源上没有振荡,继续向水平驱动器电源上找问题。
yijun1022 发表于 2013-9-4 18:18 | 显示全部楼层
AD9928有Test Pattern ,若不確定是哪邊出問題可以用Test Pattern 測試。
lxt19882008 发表于 2013-9-24 09:59 | 显示全部楼层
请问你们的问题解决了吗?
我也出现了同样的问题。。想请教一下,qq821404732,谢谢
