VHDL程序求解
2083|5
 楼主| 神之胡之 发表于 2013-1-5 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是想交换input0和input1的值,然后输出其一。但modelsim仿真output是红线不定态,我哪里犯了错误?
程序如下:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity MF is
    port (clk : in std_logic;
             input0: in std_logic_vector(2 downto 0);
             input1: in std_logic_vector(2 downto 0));
end MF;
architecture Behavioral of MF is
        signal bubble0: std_logic_vector(2 downto 0);
        signal bubble1: std_logic_vector(2 downto 0);                              signal swap0: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
        bubble0 <= input0;
        bubble1 <= input1;
        process(clk)
        begin
                if rising_edge(clk) then
                                if bubble0 > bubble1 then             -- 交换input0和input1
                                        swap0 <= bubble0;
                                        bubble0 <= bubble1;
                                        bubble1 <= swap0;
                                end if;
                output <= bubble0;                                      -- 输出
                end if;
        end process;
end Behavioral;仿真图:
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-5 23:13 | 显示全部楼层
 楼主| 神之胡之 发表于 2013-1-5 23:44 | 显示全部楼层
上图
图见1楼
jlass 发表于 2013-1-6 09:27 | 显示全部楼层
output没定义
GoldSunMonkey 发表于 2013-1-6 23:33 | 显示全部楼层
同时吧以下三个信号,拉出来的图拿上来
VBird769 发表于 2013-1-12 22:31 | 显示全部楼层
听猴哥的
