如何防止电位器阻值突变?
2774|9
 楼主| Harvard 发表于 2013-1-6 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个产品,设计了若干个碳膜电位器,控制输出强度,由于使用频率比较频繁。一段时间后,碳膜电位器就会发生阻值突变,导致输出突变,影响效果。请教电路上有何好的办法,来缓和这种情况
tyw 发表于 2013-1-6 10:29 | 显示全部楼层
分析故障原因,无非是动触点接触不良造成开路,引起输出突变.
下策: 可在动触点到电位器两端各并一只适当的固定电阻,虽然会影响输出线性度,但不会造成爆音之类的后果.
上策: 采用优质电位器、非接触式电位器、数码电位器等方案.
shell.albert 发表于 2013-1-6 11:05 | 显示全部楼层
T叔说的没错。应该使用数字电位器,这样比较好。
我们之前做的产品就是先用电位器粗调,成功后,再测量一下阻值,再换用固定阻值的电阻就行了。
俺用在一个医疗器械,需要经常调节治疗仪的输出强度。固定不了。  发表于 2013-1-8 13:32
skm2008 发表于 2013-1-6 12:00 | 显示全部楼层
长时间工作,会出现老化现象,最好用额定阻值的电阻
ZG11211 发表于 2013-1-6 12:57 | 显示全部楼层
选用正品电位器吧,有保障。
coody 发表于 2013-1-6 15:22 | 显示全部楼层
 楼主| Harvard 发表于 2013-1-8 13:26 | 显示全部楼层
选用正品电位器吧,有保障。
推荐一个
北漂屌丝 发表于 2013-1-8 13:41 | 显示全部楼层
单板调试完成后,电位器旋钮点漆处理!
小小电工 发表于 2013-1-8 13:45 | 显示全部楼层
加电阻
 楼主| Harvard 发表于 2013-1-8 14:34 | 显示全部楼层
加电阻
小小电工 能否明示?
个人签名:单片机工作者
74
