请问下面的串口通讯程序是否正确?
2097|0
 楼主| jack.king 发表于 2007-8-31 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*接受到的数据分别放在600到606个单元*/
/*协议如下
  采用相同的波特率,双方约定,发送时,先发送一个呼叫信号(0x06)
  以询问接受机是否可以接受数据,接受机收到呼叫信号后,若同意接受数据则回
  发0x00作为答应信号,表示可以接受数据,否则回发0x05,表示暂不能接受数据
  发送机只有在接收到接收机发回的答应信号0x00后才能将数据统一发送到接收机,
  否则不断想接收机发送呼叫信号,直到接收到接收机发回的0x00的应答信号.
  若接受正确,向发送机回发0x0f信号,表示正确,否则发送0xf0,表示接受到的数据出现了错误
 void serial(void) interrupt 4 using 3
    {   uchar i=6;
        total_t=0x00;
              ramdata=0x600;
        while(1)
        while(1)      //等待接受呼叫信号
         if(RI)
         break;
         else
        RI=0;
        if(SBUF==0x06)
        break;
        else
        SBUF=0x05;    //不允许接受
        TI=0;
        SBUF=0x00; //允许接受
        while(1)
         if(RI)
         break;
         else
        total_t=SBUF;
        RI=0;
       while(1)
                     while(1)
                      if(RI)
                     break;
                     else
       RI=0;
       *ramdata=SBUF;
       ramdata++;
       total_t=(total_t+SBUF);//求累加和
       i--;
       if(i==0)
       ramdata=0x0600;
       break;
       }     //数据发送完
       while(1)      //等待接收校验和
                     if(RI)
                     break;
                     else
       RI=0;
        if(total_t==SBUF)   //判断数据是否发送正确
         SBUF=0x0f;        //数据正确则发回0x0f;
         TI=0;
            while(1)
                        if(TI)
                         break;
                        else
         TI=0;
        else    //若错误
        SBUF=0xf0;       //错误怎么发回0xf0
           while(1)
                         if(TI)
                        break;
                         else
         TI=0;
            // 从新接收
/* 发送子函数*/
/*发送的数据是从1000到1006单元*/
 void txaddr(void)
     {  uchar i=6;
       total_t1=0x00;
        ramdata1=0x1000;
        while(1)
          SBUF=0x06;         //发送呼叫信号0x06
         while(1)    //等待发送完信号.
             if(TI)
             break;
             else
             TI=0;
             while(1)         //等待回答信号
              if(RI)
              break;
              else
             RI=0;
             if(SBUF==0x00)   //判断回答信号,否则重新发送
              break;
              else
        while(1)
       SBUF=*ramdata1;
       while(1)
       if(TI)
        break;
        else
        TI=0;
        total_t1=(total_t1+SBUF);//求累加和
        ramdata1++;
        i--;
        if(i==0)
        break;
        SBUF=total_t1;
        while(1)       //等待发完
         if(TI)
         break;
         else
        TI=0;
        RI=0;
        while(1)       //等待接收机回答
        if(RI)
        break;
        else
        RI=0;
        if(SBUF==0x0f)        //判断传输是否正确
        else
        ;                //需要从新发送
void main(void)
   SCON=0x90;
   RCLK=1;
   TCLK=1;
   RCAP2H=0xff;//产生9.6K波特率
   RCAP2L=0xd9;
   TR2=1;
   txaddr();
