摄像头图像低照度干扰的问题,到底是什么个原因!
5141|22
 楼主| beanandpeach 发表于 2013-1-10 12:48 | 显示全部楼层
gmgmgm 发表于 2013-1-10 15:14 | 显示全部楼层
楼上的各位,这种现象是摄像头里面来的干拢纹波,不是显示器,这种情况有可能不是一直有的,也有的是一直有这种现象
呵呵,摄像头里面的3V3稳压开关电源干拢,楼主是用哪种型号的开关管?建议使用TA2158 SOT-23-6,这种是由开关电源工作频点引起的,要注意高温环境和低温坏境是否都正常,祝楼主好运!
 楼主| beanandpeach 发表于 2013-1-10 18:53 | 显示全部楼层
楼上的各位,这种现象是摄像头里面来的干拢纹波,不是显示器,这种情况有可能不是一直有的,也有的是一直有 ...
是显示器的问题,我用同样的摄像头接到另外一台显示器就没问题呢。。,根据什么判断是开关电源的干扰?横纹干扰应该是低频干扰吧,俺也纠结。。。
